Thomson DTH 161B tipushoz keresnék mechanikát fej nélkül!
11 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Thomson DTH 161B tipushoz keresnék mechanikát! Lézerfej nem kell róla ,tehát ha van valakinek ilyen egysége ,ami lézerhibás és a motorja az jó,érdekelne a dolog! Tehát a lemezhajtó motor a kerettel együttesen érdekelne,mert ennél nem cserélhető külön a motor! :falfej:
Üdv:Sparco
city217
city217 picture
Szia.
Cserélhető szerintem, de ha raksz fel képet róla akkor megnézem, mert van egy pár /nyák+szalagkábel/ egybeszerelt motorom. Ez mind egy lemezen van, és a beállítása az elég macerás. Jobb lenne tényleg egy teljes kaszni, de azt is látni kellene.
nagysparco
nagysparco picture
https://ishop.aswo.com/products/9395196.jpg egy link róla! KHM 313AAA -a tipusa..
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Neharagudj, de úgy látszik nincs szerencsém veled. :) Bár hogy akarok segíteni nem sikerül. Sajnos ilyen mechanikám nincs, és őszintén még nem is találkoztam ilyennel. Viszont valahogy csak bele rakták, ki kellene jönnie. Ha más nincs akkor egy hasonló jó kaszniba át kell rakni a fejegységet. Tudom ezt akarod, de nem gond ha másfajta, mert a felfogatás az általában megegyezik. Az SP és a SL motorokat pedig átnézed és ha nem stím akkor átkötöd.
Ezek csak ötletek egyenlőre, de hátha lesz valakinek és tud segíteni.
nagysparco
nagysparco picture
Azabaj,hogy a tengelyről kell leszedni a lemeztartó karikát ami nem egyszerű,le mégcsak ok,de vissza utána...na az már mókásabb dolog,ugyhogy hajszálpontosan stimmeljen minden!Már próbáltam ilyen műveletet sosem jött össze! Ezért neki sem állok már!Igen elég ritka típus ez!
Azért köszi!
Ckó
Ckó picture
Mielőtt leveszed a tányért előtte mérd meg a távolságát a mechanikától. Motorcsere után ezt a méretet kell visszaállítani. Ha olvasási hiba lépne fel akkor egy kicsit közelíthetsz a fejhez. A tányért én két masszív
éttermi késsel feszítettem le.
Üdv.:Ckó
city217
city217 picture
Szia.
Igen, a lényeg hogy két szemközti oldalról egyenlő erővel feszítsük. A visszarakás pedig ahogy leírtad. Viszont én a lyikat megszoktam tágítani egy kicsit, akkor könnyebb állítani. Utána egy kis ragacs.
ui: Húúha, ez egy kicsit piroskarikásra sikeredett. :)
city217
city217 picture
Szia.
Ez érdekes, én meg abban vagyok jó. :) Nincs a tányéron egy luk amin benyúlnál csavarhúzóval és csavarsz? Szokott lenni, és akkor tányérral együtt a fej felé ki lehet venni a motort.
nagysparco
nagysparco picture
Ez nem az a fajta sanjos azokat sec perc alatt cserélem én is!ez teli tányéros...
Köszi az ötleteket,lehet neki állok talán nagykésekkel és megműtöm... :rohog:
Üdv:Sparc
Ckó
Ckó picture
Nem nagy kést írtam, hanem azt a tompábbik fajta evőkést /2 db kell/, mert annak van tartása és befér a perem alá.
Üdv.:Ckó
city217
city217 picture
Szia.
Úgy van, ne sajnáld, ha rossz akkor annak már mindegy. De ne a tányért feszegesd hanem a tengelyen levő kis peremét. Persze gondolom ez tudod.
