Sziasztok! Keresek Electrolux/aeg mosogatógép szivattyút, képen láthatót. Ez egy esf66720x-ben lakik, de marha sokban ilyen van.
Lehet tacho szakadt is (olyan gépből, ami nem fűtött)
Kellene az elejére csatlakozó cső is, mindkettő. Nem hiszem, hogy sérülés nélkül ki lehetne szedni.. de ha csak szivattyú van, annak is vigyorgok
Ereszt, saját gép, anyus fülemet eszi, mostani vackot venni nem akarok, új szivattyú meg fél gép ára...
Van valakinek? Bp, Pest, Fejér, Veszprém, Komárom, Nógrád stb megye nem gond, megyek érte...
Szerk: endoszkóppal megkutattam. A vékony falú cső lyukas, ami a szivattyú elejére megy, ahonnan szív...
Ennek az egyik fele bilincs nélkül, ragasztva van a szifon oldalon....
Ilyen cső létezhet külön?
MEGOLDVA:
A szifonra vulkanizált szivattyú fele menő cső lyukadt ki. Olyan lett, mint a rágógumi... Egy Samsung mosógép lúgszivattyú fele menő csöve pont passzolt, ami nem volt redős.. összeraktam, csöpög. Ó hogy az a.... Kiderült, hogy az ürítő szivattyú fele menő is lyukas. Na oda egy siemens gépből vett donor darab került.
A nemzetközi gép most dolgozik, kiderül majd, meddig. ;)
Köszi mindenkinek.
Nem a pénzt sajnáltam az új szifonra, hanem az elv a bajom, hogy ilyen tetvek a gyártók. No meg anyus ajvékolását nem akartam hallani, amíg megjön, meg lesz időm rá...
Szia van egy gép ilyen motorral ,bontásban , keringető még benne van .
Köszi, összetákoltam, kiderül ;)
Van Gorenje panelhibás, Whirpool panelhibás.
A gorenje emlékezetből ilyen, holnap alánézek.
Whirpool-ba most cseréltem ezt a csövet, nem teljesen ilyen, erre proci hibás lett.
Hi!
Ez a cső kellene?
1118455102
Ezt hogy találtad?
Mosogatógép komplett zagy cső - 1527957128 - Electrolux
ezek szerint a szifonnal együtt van...
Mert akkor ezek szerint vagy nem ehhez való, vagy nem tudom :)
Hi!
Eszerint nem jó hozzá, csak szifonnal együtt kapható:
https://www.cyberpieces.com/15436-durite-cuve-vers-pompe-de-cyclage-1118...
https://heilmann.hu/Zanussi-Electrolux-AEG-mosogatogep-tartaly-komplet
Hát ebből zsiguli hűtővíz cső lesz... Az csak 450Ft volt ;) meg 2 bilincs... A hülyeségnek is van határa....
Nem is az ára miatt főleg. Azt 15 évente le lehet nyelni. Hanem a szopás, amivel az kiaplikálható, meg a 27 hely, ahonnan majd csöpög ezután. A lófityfenét.
Szia! Ránézésre igen. De ami benne van, az sokkal vékonyabb anyag. De kinézetre ilyen.
Ennek az alján csöpög, de csak hidegen. Elég hihetetlen, hogy melegen mért nem. Ha a szimeringnél csöpögne, az nem csurogna felfele, mert sz magasabb pont.. én sem érrtem
Mindegy, most le kell menni 3-4 mosogatásnak, időnént vizes porszívóval kiszívom a medencét az alján.
Aztán holnap kiszedem valahogy.
Ez ragasztva van vajon? Mert ott bilincs nincs...
