Samsung WW70J5345MW/LE 7kg-os Eco Bubble mosógép panel nem kapcsol be. ( Lezárva )
23 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A címben szereplő gép paneljával küzdök. Nem kapcsol be. A CE1 ( 10uF 500V ) elkon stabilan mértem 312V DC feszültséget, valamint a CE4 ( 1000uF 25V ) elkon stabil 17V DC-t. A CE7 ( 47uF 50V ), CE6 ( 1000uF 25V ), CE2 ( 100uF 25V ), a CE4 melletti 1000uF 25V és a CE3 ( 100uF 25V ) elkokon ingadozó feszültséget mérek. A CE11 és CE12 ( 10uF 50V ) elkokon pedig egyáltalán nincs feszültség.
Amiket eddig cseréltem ( bontott alkatrészek, de működő panelbol ):
2QR2280Z táp ic, IC2 ( TL 431 sönt stabilizátor ic ), IC3 ( KIA 7605A ha jól olvastam le ), T1 transzformátor, valamint átmenetileg kiforrasztottam a CE4 melletti elkot ( 1000uF 25V ) és a mellette lévő D2 diódát. Sajnos ennek ellenére még mindig változatlan a hiba.
Találkozott-e már valaki közületek ilyen hibával ennél a típusú Samsung gépnél és javítható volt-e ez a hiba, vagy nem?
Csatolom az általam készített fotókat a panel alkatrész- és forrasztasi oldaláról, valamint a tulaj által készített adattábla fotót és a gép elejének a fotóját.
Előre is köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
A feszültségek ugrálását a processzor hibája okozta, amit leforrasztva a panelrol, helyre álltak a táp feszek. Így ez a panel javíthatatlan. Részemről a topikot lezárom. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
varga jano
varga jano picture
Mi lett vele?
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Tegnap cseréltem a KIA78 feszültség szabályzó ic-t is, de a hiba még mindig változatlan. Csak a CE1 és CE4 elkokon stabil a feszültség, az összes többin ugrál. Hogy korábbi kérdésedre is válaszoljak, mind az 5V, mind a 12V ugrál. Lehet ez processzor hiba? Már arra is gondoltam, hogy megszakítom a processzor tápját és megnézem, hogy mit eredményez.
pumi
pumi picture
Sajnos egyre több a proci hiba..
Processzor lenne, programozni is lehetne javarészt, de maga a program beszerzése a nehéz.
Mosogatógép játszotta ugyanezt legutóbb. Már alap, proci le...mindjárt megjavul..
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Igazad lett. A processzor okozta a feszültség ugrálást. Leforrasztottam és helyre álltak a táp feszek. A tapasztalatom nekem is azt súgta, hogy processzor hibás a panel, de ahhoz csak a legvégső esetben szoktam hozzányúlni. Eddig ugyanis amelyik panelban ugráló táp feszültségeket mértem, azokkal bármit csináltam, nem éledt fel.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szóval azt mondod, hogy a processzor ilyenkor a hiba forrása?
Mert már cseréltem TL431-et, KIA78-at is és változatlan a hiba. Igen, azt régóta tudom, hogy a processzor hibás ( akár halott processzor esetén is ) panelok is javíthatóak lehetnének, mert ugyanúgy ki lehet cserélni, mint bármelyik másik alkatrészt a panelon, de a gond a processzorba égetendo firmware beszerezhetetlensege ( a gyár nem adja ki ). Ezért javíthatatlan ilyen esetben.
varga jano
varga jano picture
Inkább próbáld meg külső 5V-ról.és 12V-ról meghajtani!
Dugasztáp? Labortáp?
Ha sz*r emeld le a processzort!
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A processzor okozta a feszültség ugrálást. Leforrasztottam és helyre álltak a táp feszek. Lezárom a topikot. Köszönöm a segítséged.
varga jano
varga jano picture
Szivesen
varga jano
varga jano picture
Talán ez segít ?
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
A TL431-et cserélted?
Laci
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Igen.
varga jano
varga jano picture
Hol van a két kezelőlap?
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Csak a fő panelt küldte el a tulaj, így ismerőstől kellett kérjek egy ilyen kezelőt a javítás idejére ( nekem is van ilyen kezelő panelom, csak nem találom ).
varga jano
varga jano picture
Csak a hozzávaló kezelő és opció kezelő jó hozzá!
A szoftvernek stimmelni kell.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Az a hibán nem változtat, hogy a feszültségek ugrálnak az elkokon, mivel kijelző panel nélkül is ez a helyzet. De legyen igazad. Viszont nem tudom kitől tudok kérni típus azonos kijelzőt.
varga jano
varga jano picture
Melyik feszültség omlik össze?
5V?
12V?
Mindkettő?
varga jano
varga jano picture
Szia !
A tulajtól?
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Nem, mert csak a fő panelt küldte el.
varga jano
varga jano picture
Akkor küldje el a kezelőt is!
Shizo
Shizo picture
Szia
A 17V-od van az már jo jel, a szekunder oldalon van a hiba mert 12+5=17V , kiszakadt a rézfólia a közös ponton azt cinezd át (pl trafó lába )
pumi
pumi picture
Át forrasztottad az egész panelt? Vagy csak cserélgetted az alkatrészeket?
Tipikus hiba ezeknél a forrasztási hiba.
Kérdezem én a szakit laugh
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Egyelőre nem, mivel először fel akarnám éleszteni. Egyébként át szoktam forrasztani a nagyfeszültségű felét amikor a szokásos menet közbeni megállogatás, vagy kikapcsolás hiba van, de ennek most nem ilyen baja van. Persze attól megpróbálhatom átforrasztani és meglátom, hogy arra mit lép.
