ORION T2950 STX távirányító - MEGOLDVA!
18 posts / 0 new
oldorca
oldorca picture
ORION T2950 STX távirányítóban milyen értékű rezonátor van? Sajnos dokut nem találtam róla. Családi tévékészülék, gyermeki "ki kapcsolgasson" áldozata lett a távirányító. A rezonátor kitört és nem találtuk.
köszi Péter
http://kepfeltoltes.hu/101230/SAM_2783X_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
oldorca
oldorca picture
A kérés megoldva! Dr.Távadó múszaki tanácsával és alkatrész segítségével lezárult. Tökéletesen működik a beépített 3,64 Mhz-es rezonátorral!
Most egyenlőre a három "zsivány" elől eldugta az apjuk a távirányítót...
köszönet mindenkinek aki segített
üdv Péter
http://kepfeltoltes.hu/110112/SAM_2822x_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/110112/SAM_2825x_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
oldorca
oldorca picture
Sikerült működő távirányítón megnézni a rezonátor feliratát. 3,64 Mhz -es van benne! Most már csak az a kérdés hol kapható 3,64 Mhz -es 3 lábú rezonátor? Tud valaki beszerzőhelyet?
üdv Péter
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz oldorca!
Ravasz fogós freki! Gondolom Te is végigböngészted a netet, mint a fehér holló. Mindössze, itthon egy SMD kivitelűt lehet rendelni!
Még szerencse, hogy Távadó doktornak, nevéhez méltóan van ilyen a birtokában.
exGelkás
Kari
Kari picture
szerintem az altalanos TV-alkatresz ellatoknal; gyartoi pedig szinten a szokasos cegek, TDK, Murata,ITT, NDK, es rakas ching-cheng...
Kari
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szia Péter!
Küldj egy elérhetőséget, és küldök egyet
üdv
oldorca
oldorca picture
exGelkás igazad van Mhz-es tartományban van a megoldás. Bedobtam egy 4 Mhz-es quartz-ot és elindult a TSOP bemenetű ifrajel detektáló áramkörömön a visszajelző LED. Most már a pontos rezonátor frekvencia a kérdés.
üdv Péter
http://kepfeltoltes.hu/110105/002_4Mhz-es_quartz-al_x_www.kepfeltoltes.h...
http://kepfeltoltes.hu/110105/004_Infrajel_detekt_l__elektronika_x_www.k...
http://kepfeltoltes.hu/110105/005_az_inrajel_detekt_l__kiment_n_x_www.ke...
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Ennek a rezonátornak az értékét a mikrokontroller fajtája, illetve a szoftver határozza meg, Kitalálni, ha nincs fogódzó, vagy egy pontosan ugyan olyan távadó, csak próbálkozással, és találgatással lehet abban az esetben ha megfelelően pontosan tud mérni az ember.
Mellékletben küldök egy kis segítséget.
A power.jpg-nél olvashatod le, hogy egy jelcsomag milyen hosszú,
a power2.jpg-nél leolvashatod hogy milyen idővel követik egymást a csomagok.
Ez a távadódnak a Power gombjának jelalakja. (ez a togle impulzus miatt minden második megnyomásra ilyen). A rezonátor cseréjével kell belőni hogy ezek az időzítések jöjjenek ki.
Tanácsot nem tudok az értékre vonatkozóan adni, nagyon sok féle lehet, samsungok pl. általában 3.64Mc értékűek, de hát ez Profilio PT200, de a PT90 távja is működteti. Ha minden kötél szakad, pótolható.
üdv
File csatolás:
oldorca
oldorca picture
Szia Dr.Távadó!
Tökéletes a segítséged! Tárolós a szkópom, el tudom tenni a képet. Lesz időm megmérni az időket.
Mégegyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget!
köszönöm Péter
oldorca
oldorca picture
Nos, visszakerült végre a távirányító. Valóban nem rezeg a rezonátor, mindössze egyet "belerúg" az infra LED-be. Most elindult exGelkás javaslatára (köszönöm) a 3.58 Mhz-es rezonátor beszerzés. (ilyen értéküt találtam katalógusokban például: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/cst3_58mg.html )
Ha van még ötlet szívesen várom...
üdv Péter
A távirányító kinézete:
http://kepfeltoltes.hu/110104/SAM_2798X_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szia oldorca!
A mellékelt táv szinte ua, mint a Tied.
Elképzelhető, hogy sokat nem segít. Ez hagyományos SMD távirányító transzmitter IC-vel (DHT-002)szerelt.
A Tied vélhetően a háromlábúnak kinéző, maradék rezonátor alapján mikrokontrolleres. Ettől kezdve nagyon nehéz megállapítani a szükséges rezonátort. Várom, hogy milyen IC van rajta. Vagy hagyományos, vagy csak egy kerek beöntött csipp.
üdv
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezért kell szkópon vizsgálni a távot,ott látod a vivőfrekit és a kódot is.
oldorca
oldorca picture
Igen "három" lábú - JTT tok kondikkal tokozva - volt benne. Most csak JTB -s kétlábú CSB455 került bele rátéve a 2x220 pF -s kondit. Holnap visszakerül hozzám, megmérem a frekit. Most tényleg csak az infra LED -en néztem jelet.
köszi Péter
http://kepfeltoltes.hu/view/110102/ceramic_resonator_JTB_www.kepfeltolte...
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz oldorca!
Azt hiszem, a 455-s nem igazán láttam ilyen tokozásban táviban, javaslom, hogy keresd meg Dr.Távadó kollegát, a pontos adat megszerzéséhez. Ezek a háromlábúak, olyan 3,34 körül szoktak ballagni.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz oldorca!
Jól látom, hogy a rezonátor 3 lábú szerkezet volt?
exGelkás
oldorca
oldorca picture
Nos...
455-ös rezonátorom volt betettem. Most sikerült kipróbálnom... Ment is jel szkópos megnézésre, ám a tévé nem reagál rá...
Ha van további ötlet szívesen várom.
köszi Péter
Kari
Kari picture
Szia Peter!
Es a frekije is tenylegesen 455KHz? Lasd exGelkas(?) röviddel ezelötti eredmenyet is...
Kari
Ckó
Ckó picture
Úgy emlékszem 455Khz-s van benne.
Üdv.:Ckó
