Mi az oka,hogy a klíma leáll,ha rásüt a kültérire a nap?
17 posts / 0 new
torokj
torokj picture
Üdv,
Az utóbbi napokban a 40 fokhoz közelítő hőségben érdekes jelenséget produkált a műhelybe szerelt öregecske Panasonic klíma.
Amíg a Nap nem süt a kültérire,működik,de a délutáni órákban telibe kapja a nap, nem fújja a hideget a túloldalon,hibaüzenet nincs.
Gondolom a hőcserélő túlmelegszik,leáll a körfolyamat.Ez normális jelenség,vagy a hőcserélő eltömődött (korrodált???) Az megoldás lehet hogy árnyékvetőt teszek a kültérire? (tudom a csere a végső megoldás...)
Atis57
Atis57 picture
 Elsődlegesen a ventillátort megvizslatnám.A 3 féle fokozaton mennyire tér el a hangja, szélnyomása?
Esetleg egy kis csapágyazási hiba lehetséges?  5 év után már előferdül!
A másik ;  Automata állásban használod?  mert a legkisebb fokozaton gyakran leállitja a kompresszort.
Azért kipróbálnám éjszaka is --jelentkezik-e a hiba.
A leg egyszerűbb  elé tenni egy napernyőt  stb.....Ettől még tönkre mehet...
Kalex
Kalex picture
Nekem 3 van a tetőn. Semmi gond vele. Télen fűt, nyáron hűt.
Kalex
mindigehes
mindigehes picture
Szedd le a fedeletét a kültérinek, és nézd meg a lamellákat. Nyilván, ha nem volt soha pucolva, az elmúlt évtizedek összes bogara, legye, szúnyoga, falevele, pókhálója benne. Ki kell mosni, kifújni. De nem 130bar nyomással a magasnyomásúval ;)
Ez egy inverteres gép? Vagy még on/off? Ha on/off, ott a kompresszor üzemi kondija, mérj rá. Ha nagyon alacsony a kapacitás, akkor bele tud fulladni a kompi, melegszik, klixon leold. Abból, hogy hibakód nincs, én on/off gépre tippelek, de inverteresnél is van olyan, hogy védelemre nincs hibakód, ha az üzemszerű is lehet..
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha abban is van elektronika, az elkókat cserélném új 105 C fokosra, gondolva az idő vasfogára
Az árnyékoló javítja a hatásfokot is
agressiv
agressiv picture
A másik a pupos elkókat sem szereti kicserélni, te meg semmi mást nem ismersz csak elkó cserét. Furcsa dolgok vannak itt.
4
mindigehes
mindigehes picture
Köszönjük Emese. Érdemleges hozzászólás, segítség van? Ha nincs, leülhetsz, 1-es.
Jaca
Jaca picture
Egy gyengélkedő láncfűrésznél is az első, hogy megnézed, kap-e rendesen üzemanyagot. Az üzemanyagszűrő egy filléres tétel. Ugyanígy van a kondikkal is. De szerintem neked is első dolgod, hogy azokat leellenőrizd. Még akkor is, ha egyértelműen nem az a baja, de te se adnál vissza olyan gépet, amiben marad pupos kondi.
agressiv
agressiv picture
A csávó nem azt írja, hogy ellenőrizze, hanem azt, hogy kapásból cserélje.
lcsaszar
lcsaszar picture
Láncfűrészben kondi? Ja, ha a kültéri részében van...
Bocs, itt is meleg van...
cssztivi
cssztivi picture
Én megkérdezném attól is, aki a napra tette a kültérit. Tegnap árnyékban mértem 38 fokot, a lakásban meg 35-öt. Szegény klímának ezt kellene beosztani magának. Nem csodálom hogy megtagadja, nem beszélve a + fogyasztásról.
F-Yoci
F-Yoci picture
Komolyan úgy gondolod, hogy mindig van lehetőség úgy szerelni a kültérit, hogy soha ne süsse a nap, folyton árnyéban legyen??
cssztivi
cssztivi picture
Lehetőség lenne, csak a hosszú csövezés lehet akadály. Nem mondtam hogy mindig van lehetőség. Sok helyen látom, hogy mégsem olyan helyen van ahol modjuk csak fél délelött süt a nap.Gondolom azzal egyet értesz, hogy tűző napon többet kell neki gürizni.
Jaca
Jaca picture
Nem mindih lehet válogatni, hová kerüljön. Bár ettől nem kéne megállnia, főleg, ha eddig működött, és volt már ilyen meleg.
Gyakorló
Gyakorló picture
Lehet, hogy amikor felszerelték, még árnyékban volt, csak később pld. kivágtak egy fát. Nem tudjuk.
Sok helyen látható olyan kültéri amit fél napig is süt a nap mondjuk a 10 emeletes panelházak oldalán.
Szerintem bírni kellene a meleget, de lehet, hogy a benne lévő ventilátor már nem hozza azt a teljesítményt, mint újkorában.
Joe
Joe picture
Üdv/
Panelban is ha lehet árnyékos oldalra, szoktuk szerelni a kültérit, már ha lehetséges. átcsövezni.
 Én azért megnézném, hogy kalorikusan rendben van e? A műszer mit mutat?
A ventillátor megy-e? (Régi gépet mondott, a venti kondija jó e?)
A Kondenzátor tiszta-e?
Elsőre ennyi.
cssztivi
cssztivi picture
Ez olyan mint ha neked gyalog kell felmenni az ötödikre simán, vagy egy 30 kg-os zsákkal a hátadon. Lehet hogy felmész, de nem mindegy.
