Páratartalom mérők utánállítása(lezárva)
13 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
van (kaptam) 3 db időjárásállomáshoz való külső  hőmérséklet-páratartalom távadó egység
A hőmérsékletet pár tized C fok eltéréssel azonosnak mutatják a saját kijelzőjükön, de a páratartalmat
34-45- 54 %-nak mutatják,  közvetlen egymás mellett, függesztve, minden oldalról éri a levegő
Van valami egyszerű módszer ezek  beállítására/kalibrálására  pl. 50% -os értéken?
A forrásban levő víz fölé tartás (100%) nem lehet megoldás az elektronikák különböző hőfokfüggése- érzékenysége miatt
Lehet valamihez  hasonlítani? Etalonom nincs
Bálint.
kovacsna
kovacsna picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Jó a sós módszer, de mindent szétkorrodál. Sajnos én így jártam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, este átolvasom
Most néztem megint 18-31-37%-ot mutat kint, árnyékban
(Egy hete a lapokat lemostam izopropyl alkohollal)
Az iskolában még szőke női hajszálból csináltunk  mutatós higrométert
Inhouse
Inhouse picture
Na, azt nem kellett volna. A gyárilag rajta levő "szutyok" lemosása után nem lesz igazán használható.
Hasonló problémával küzdenek itt is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem a szenzor rossz,  megcseréltem a 17-et mutató szenzorát egy 44 %-ot mutatóéval,
 azon  41 %-ot mutatott
A másikét beforrasztva ebbe, 15%ot mutat, tehát a feldolgozó fekete pötty áramkörben van a hiba
Mindkettő fél órát akklimatizálódott a  szabad levegőn
A rosszban levő szenzor kapacitását  6,1 pF-nek mértem,  rálehelve 200 pF fölé ment  a kapacitás
A két szenzor nem pont azonos méretű
lcsaszar
lcsaszar picture
Kár volt. Amit rákennek gyárilag, az beszívja a nedvességet, emiatt megváltozik az érzékelő ellenállása, így mér. Ha lemostad, akkor mindig alacsonyat fog mérni.
kovacsna
kovacsna picture
Kár volt...
Max ki kell szárítani őket.
A neten találsz leírást a hőfokot és időt illetően.
5bdc
5bdc picture
Lehet állítani a kijelzett értéket?
Ha az érzékelő burkolt,nedves ruhába csavard be,~10 perc után 98% értéket állíts be.
Ha nem burkolt,készíts rá furatokkal ellátott burkolatot.
Arra ügyelj,közvetlen víz vagy folyadék ne érje.
5bdc
varga jano
varga jano picture
Szia 5bdc!
Én is így tudom.
Melegvízben (20fok) nedvesített törölközőbe tekerni.
(A csapvíz nálunk, most nyáron, kb.15 fokos, télen kb. 10 fokos.)
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem lehet állítani, fekete pöttybe megy, söntölés vagy soros ellenállás jöhet szóba
kovacsna
kovacsna picture
A kapacitív mérőnél?
Na az érdekes lesz.
SzBálint
SzBálint picture
szia: majd kiszedem, mert egy barna ragacs van  a  lapka rögzítve, a forrasztáson is van belőle
Valóban, ezen szembefésű van, nem ellenállás
