A cimben szereplő panellal van olyan gondom, hogy túl hamar lekapcsolja a fűtést. Egyébként az egész programot hiba nélkül végigviszi.
A teljes történet:
A gépet amiben a cimbeli panel volt, egy másik általam rendberakott hibátlan működésű panellal adtam el, de megpróbálkoznek ennek a panelnak ezirányú javításával.
Amikor még a gépben volt, cseréltem ntc-t, de azzal is ugyanezt csinálta, hogy nem fűtötte fel rendesen a vizet.
A cserepanel viszont mindkét ntc-vel tökéletesen működik, tehát a hiba az eredeti panelben keresendő.
Én még nem találkoztam Samsung panelnal ezzel a hibával, ezért a kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már közületek valaki ezzel a hibával és javítható volt-e, vagy nem?
Csatolok képeket a fő panel mindkét oldaláról, valamint az előlapról.
A típusára nem emlékszem a gépnek és nem tudom, hogy készítettem- e adattábla fotót, tehát ezzel nem tudok szolgálni.
Előre is köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
THERMISTOR_WHT_3-5P
HEAT-SINK_THERMISTOR_WHT_1-4P
Nézd meg, hová csatlakozik az NTC, és hogy jut el a mért jel a processzorig. Lehet, egy ellenállásosztó sérült, vagy egy felhúzó ellenállás szakadozik.
(a címben szereplő gépnek van típusa?)
Köszi, ezeket még fogom nézni. A gép típusára sajnos nem emlékszem és nem tudom, hogy lefotóztam-e az adattáblaját, de ezt írtam is a topik nyitóban.
A fűtésrelét nézted?
Nem, egyelőre még nem nyúltam hozzá. Ráadásul Samsung panelban hibás relét ( egy esetet kivéve ) nem szoktam találni, forrasztasi hibásat viszont annál inkább. Mindenesetre megnézhetem azt is.
