Szia mindenkinek!
Itt maradt nekem 9 db Imation márkájú floppy lemez.A dobozára a következő van írva:imation 2HD 1.44MB IBM formatted Diskette. 3.5" Duble Sided High Density IBM formatted diskette.Fémreteszes és antisztatikus kivitelezés.
Mind a 9 teljesen új a dobozában.Van rajta egy web cím:www.justburnit.imation.com
Elcserélem normál flopy lemezre,vagy bármire.
E-mail:kukadanika@citromail.hu
2011, January 4 - 17:32
#1
Ezt most nem értem. Mit értesz normál floppy lemez alatt?? Ez normál 3,5" kétoldalas "nagy bitsűrűségű" (HD, ez annyit jelent, hogy 1,44Mb a formázás utáni kapacitása, az SD-nek csak 720Kb.)(innen a 2HD) floppy.
Igazából már szerintem semmilyen floppylemezre nincs szükség, olyan mint a VHS. Valamikor szinte ez volt az egyetlen mindenki számára elérhető alternatíva az adathordozásra, de mára a technika túlhaladott rajta.
De ha netán kell 5,25"-os floppy ("nagyfloppy") valahol talán még akad...(abból SS-SD-re vadászok, Commodore-hoz...esetleg C64/128 vagy C16/+4 programokkal együtt:))
Hello, nekem mindenféle floppy lemezem van, 12 collostól, a 2,5 collosig, 100kBytostól, a 4 MByte-osig.
Tehát mire van szükséged?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
120 MByte-osra? :)
Nekem van néhány LS-120-as lemezem is és elvileg működő meghajtóm is hozzá.
Más kérdés a megbízhatósága... amúgy zsákutca termék. :)
Szerk.: Jé, most nézem, benne van az asztali gépemben a működő meghajtóm. :D
...csak ha minden igaz, nincs rákötve, mert IDE portra megy... de még az sem kizárt.
Szervusz kisember!
A nagyobb probléma, hogy vajon van-e még hozzá meghajtó egység, valamelyik számítógépben?
exGelkás
Megcserélted a dátumot, nem 01.04, hanem 04.01?! :)
Inhouse
Nem kötekedni akarok, de miért cserélnéd el ezeket a floppykat "rendes" floppyra, amikor ezek is rendes floppyk :)
Tényleg ne...valami oka biztosan van neki.
gbenyov
