Tiszteletem Mindenkinek!
Keresek normál (12mm) sztereó kombinált fejet kazettás magnóba.
Valahol 170 Ohm környékén kéne lennie. Gyakorlatilag 150-190 Ohm között lehet.
Enyhén kopott még belefér.
Előre is köszönöm!
Gábor
Előre is köszönöm!
Gábor
szia: 195-200-220 Ohmos fejeim vannak, újak is
A 195-ösről kérhetek szépen képet?
G
szia:egyik tekercs 194, a másik 200 Ohm, 114mH a tekercs
Milyen frekivel mér a mérőd?
A 200Ohm már lehet, hogy sok lesz... ☹️
G
szia: egy másik műszerrel 94mH
Nem néztem a frekiket
A fejen a felirat
P0090
4025T
Nem gondolnám, hogy a magnófejeket ohmban mérik. Vagyis az is van nekik, de nem ez a fő paraméterük.
szia:tudom, azért írtam induktivitást
Az ellenállásé rték a tekercs ohmos ellenállása
sokan pedig így jelzik
https://www.hqelektronika.hu/ster-12mm-rec-play-head-170-C499-t-137
https://www.hqelektronika.hu/hu/stereo-6mm-play-rec-head-300-ohm-t-af54
https://www.hqelektronika.hu/cp36-stereo-audio-head-12mm-280ohm-t-af51-b
