Üdvözletem. 1978-as kiadású erösitöbe keresnék 1-1db véfok tranyókat. A cimben emlitettet. to3
2025, July 6 - 20:18
#1
Ezek nehezen, vagy nem beszerezhetők.
Mint lentebb írtam, az MJ15003/15004 megfelel helyettük.
Mindkét oldalon cserélném a végtranzisztorokat.
Nézd meg az adatlapokat, abban mindent megtalálsz...
Tóni
Köszönöm a segiséget intézkedem. Gondoltam hogy nem egyszerü .....üdv Róbert
szia:
Some equivalent products of the 2N6230 chip include NTE266, ECG266, and 2N6027. These are all programmable unijunction transistors (PUT) commonly used in electronic circuits for timing applications.
The 2N5633 transistor, an NPN power transistor in a TO-3 package, can be replaced by several equivalents, including the 2N5634, BUP51, BUX97A, 2S035, and BUX29. Specifically, the 2N5634 is a lower-priced alternative according to Microchip Direct. Other options include transistors like the BUP51, BUX97A, 2S035, and BUX29, which also come in TO-3 packages.
A 2N6230 egy sima PNP tranzisztor:
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=5605
A 2N5633 meg az NPN párja.
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=5043#google_vignette
Audio alkalmazásra simán helyettesíthető MJ15003/15004 párokkal, de ha original kell akkor zsebbenyúlós:
https://www.ebay.com/itm/395442302734
5633-ból nem találtam eredetit elmebay-en.
3
