Üdv mindenkinek! Tudom sokak számára meg botránkoztató lesz a kérdésem, de én csak egy amatörködő saját kedvemre javigató valaki vagyok aki nem a kocsmába hordja a lóvét hanem a különböző elektronikai boltokba.A dvd-kkel mind eddig nem foglalkoztam így hát nem sokat tudok róluk.
Na szóval van egy NO NÉM dvd lejátszóm ami elvileg letudna játszani minden formátumot de gondolt egyet és csak a CD-lemezre írt dolgokat illetve a CD lemezt hajlandó fel ismerni, a DVD lemezre be int egy nagyot.A kérdésem az ,hogy a lemez tipusát DVD--CD, mi ismeri fel--vagy nem, maga a fej egység vagy a fel telepített szoftver.Érdekel ez a kérdés ezért hát kérdezek.
Köszönök minden segítséget .
Üdv Sallaan1
Cseréld csak ki azt a spindle motort bátran.
További szép napot!
Szia
Mindkettő. Próbáld kitakarítani a lézeregységet, a lemezhajtó motor hibája is okozhat ilyen gondokat. Nem tud megfelelő fordulatot felvenni.
Szia! Első körben a lemezforgató motort cseréld, ha ez nem segít, akkor lehet még szalag kábel, vagy optika. Ha utóbbi kettő és nincs bontott alkatrészed, akkor legjobb a zöld konténer, ugyanis gazdaságtalan javítani.
Még csak annyit, hohy ez nemcsak a "NÓ NÉM", hanem a JESZ NÉM (illetve az orosz DO IMJÁ) típusokkal is előfordul...
stonhy
Köszi minden tanácsot, a motor kérdést én ki zártam mert a cd-tipusú lemezt --függetlenül a tartalmátol (zene vagy film)hibátlanul tízből tíz -szer el indol és le is játsza.A zöld konténer meg fontolandó mert inkább a kíváncsiság hajt mint a szűkség, ebben az esetben.
De viszont van egy másik kérdésem, hátha valaki már találkozott evvel a nyűggel.
Ez egy grundig dvd le játszó , viszonylag eléggé új még.Be dugom a készüléket és semmi élet jel, vár öt-tíz percet és életre kel, mükszik a kijelző és a gép is hibátlanul.Ki kapcsoloom a készüléket --látszólag felveszi a SATNDBY állapotot, benyomom a bekapcsoló gombot és kezdődik minden előröl, öt -tiz perc várakozás utánna minden tuti.A tápegységben a szekunder oldalon minden feszültséget ki lehet mérni már az első pillanat tól, az elindulás pillanatában ha mérem a tápokat semejik nem változik, tehát minden táp meg van látszólag, (optó csatolót már cseréltem).Szerintem nem táp egység a gond , de akkor mi a bánat tud ilyet produkálni.
Köszönettel
Üdv Sallaan1
Szervusz sallaan1!
A motor kérdésre nem megoldás, hogy lejátssza a CD-t és akkor jó.
Felületes szemlélő is két dolgot vesz észre, egy szétszedett ilyen készüléken, melyet be szeretne indítani.
Az egyik, hogy a CD, és a DVD korong eltérő sebességgel forog, a másik, hogy a DVD esetén az olvasófej fényintenzitása magasabb, mint CD esetén. Ezt viszont, már az elektronika szabályozza, hiszen alapból, CD-t vár a doboz, és nem megfelelő formátum esetén, növeli a sebességet, és a fény intenzitást. Ellenőrizd, ezeket a feltételeket, ha teljesülnek, és még mindig nem olvas DVD-t, akkor már lehet gyanúsítani a fejet, vagy az elektronikát.
exGelkás
Szia
Annál is inkább mivel a dvd lemez nehezebb, és 10-ből 9 szer a motor a hibás
Szia.
Az elsőre a válaszom. Bakelitet nem fog lejátszani. :) Viszont a zene az inkább CD, a film az pedig DVD. Mit kellene hogy lejátszon még? :)
A másiknál nézd át a tápot elsőnek.
Köszi minden jó tanácsot, bár a bakelitet még nem próbáltam --de most hogy mondod...., ja cd-lemezre lehet avi filmet is írni , mégis film és mégse dvd-lemez. De azért ezt a motor kérdés még egyszer megnézem ,mert igazatok lehet ebben.
Köszönöm
Sallaan1
Ilyenkor általában leasert kell cserélni.A motor is lehet ,azzal meg azt csináltuk,hogy rákötöttünk 12V-ot,s oda-vissza felpörgettük úgy,hogy volt benne DVD.ezek után visszaforrasztva a motort 10-ből 6-7 alkalommal jó lett!
üdv
