PT 90 orion .. magától kikapcsol egy idö után.
9 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Pt 90 sassye megy egy órát kb és magától kikapcsol! stby ra áll le! Utána elég nehézkes a visszakapcsolása asszem várni kell jóideig ha távval szeretném,gombbal visszajön egyböl,de nincs kép csak moáré,és osd sincs olyankor,szóval csak szemcsés..De amugy tökéletes kép meg minden jó rajta amnikor megy elsőkörben! Fagyival fujogattam kvarc környékét,és helyreállt akkor...valami tipushibát tud valaki? vagy szar a kvarc? vagy valami kondi?
Üdv:Sparco
sylard19
sylard19 picture
SZIA1 hA NEM SEGITETT A QVARTZ CSERE A MEMORIA MELLETT A 2.6-OS ZENER DIODAT CSERELD AT 3.3-ASRA......
nagysparco
nagysparco picture
Úgynézki jó lesz kvarc cserével! Azért kösz az 5 letet!
Üdv:Sparco
geza682
geza682 picture
Hello! Ha mered a procit is fújd meg. Sok dolgon segített a jó hűtés. Kis kék Hűtőborda ha kell számtech alkatrészek közt van. Az elmelegedős DVD-k 1/3-a megjavul. Üdv.G.
Fülesmester
Fülesmester picture
Típusszáma?
Mekkora képcsővel? (90, vagy 110 fokos)
Sztereó, vagy monó?
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
T2155 MTX-S. a típusa.51 cm es tv! De most van hogy pl 3 órája megy és nem kapcsol ki! Szóval érdekes!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Tippek:
-Táp, bármi, ami túlterheli burst üzemmódba (STBY) kényszerítheti (kondik, forrasztások, járatás műterheléssel)
-Processzor/adatbuszhiba (szkóppal ellenőrizni)
-Processzor/billentyűzet kezelő port hiba (pin56, kösd le a billentyűzetet, és a lábat mesterségesen feszítsd elő 2,5V-ra)
-Sorvégfok forrasztások, impulzus kondik (ha van a sortranzisztor kollektorkörében kerámia kondi, az cserélendő)
-Szikrák az RGB végfoknál, a képcsőfoglalatnál, vagy a képcső belsejében (sötétben meglálható)
-Eltérítő tekercs forrasztások, vagy áthúzás a menetek között (sötétben néha meglátható)
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm a sok tippet,elcsemegézek velük azt hiszem!!
Üdv:Sparco
nagysparco
nagysparco picture
Szia Fülesmester!
Nagyon úgytűnik,hogy kvarc az ami szarakodik,mert amikor kikapcsolt,utána nem is tudtam visszakapcsolni,csak ha befujtam a kvarcot fagyival akkor.Kicseréltem,most járatom...Beszámolok majd mi a helyzet!!
Üdv:Sparco
