Most szereztem hozzá való külső tápot, 2 napot néztük és rendesen működött. A következő napon, szürkés és fehéres kép, a fehér led halványabb lesz, és utána ötöt villan a piros led, és ez ismétlődik. Ilyenkor a távirányítóra, és a kezelő szervekre sem reagál, kihúzva a hálózatból, és az újbori bekapcsolásnál ezt csinálja. Tegnap szétszedtem és lefényképeztem a lapokat, olyan mintha a T-con nem menne, vagy az öt villogás valami hibakód jelent, ezt szeretném megtudni hogy mit jelent, valami feszültség nincs meg?
2025, July 10 - 17:09
#1
Üdv! Az 5 villanás nem háttér (az a 6), ez kijelző-alaplap közti kommunikációs hiba, aminek oka lehet maga a kijelző, a tcon, az LVDS kábel, alaplap is...
Hi!
K. o. a háttér.
Nem írtam hogy tegnap a szétszedés után, újra ellett indítva, és néztem kb 3 órát, de ma reggel már a hibára ált, és nem indult el, a munka után is próbáltam indítani, de nem jártam sikerrel. Most viszont lefényképeztem az indulási képet, de amikor villantja a piros ledet, akkor lámpával sem látszik kép a tvén, és semmire nem reagál.
