Na, 90%-ban sikerült a végére járnom a dolgoknak! Egy délutánomba került visszarajzolni a panelt, de összejött.
Összegzésképpen:
- összes elko, trimmer és sima potik cseréje.
- tápegységben negatív táp áteresztőtranzisztor csere.
- szintén negatív tápban 723-as stab-ic csere.
- pozitív és negatív tápfeszre 220uF-os pufferkondik rátétele.
Az eredményekről képeket csatoltam, ki-ki maga döntse el, érdemes volt-e? :D
A 10kHz-es jelnél látszódik még egy kis elmosódás. Valószínűsítem, hogy az rc-tagban a kondik nem teljesen egyforma értékűek és emiatt lehet egy kis "valami" még a jelen. Majd, ha kisüt a nap, egyszer nekiállok... :D
Jelszinteket is beállítottam, azóta a műszer is szépen mutat.
Megmértem a diódákat, OA1180-asok és jók. A hozzá tartozó két kondi ki van cserélve újra. Nézegettem egyenszinteket is szkóppal, 0,26V egyen megy a műszer felé. Azonban most lettem csak figyelmes rá, hogy a kimenőszintem az 'csak' 0,8Vcs-cs, ami nem igazán felel meg az 1Veff kimenő fesznek. Holnap nyomozás lesz, meg szintbeállítások és bízom benne, hogy a műszerre menő jelszint is helyre fog állni.
Holnap délután-estefele referálok a fejleményekről! Addigis kellemes utószilveszterezést!
Fejlemenyek a generatorral kapcsolatban: sikerult a kontakthibakat es egyeb formedvenyeket megszuntetni benne. Egyik 723-as cseres volt meg. Erdekesseg, hogy a -6V-os tapra tenni kellett egy pufferkondit, mert a tapfeszen egy kb 1,5-2V nagysagu negyszogjelhez hasonlo meghatarozatlan "valami" volt rajta. Kondi ratetel utan stabil, tiszta tapfesz, gyonyoru tiszta szinusz a kimeneten. :D
Azonban egyetlenegy problemat talaltam meg a szerkezetben, a jelszintmero muszer nem akarja a jelszintet mutatni. Latszik, hogy probalkoztak ezen az aramkoron is javitgatni, mert a ket OA.... dioda a forrasztasi oldalon foglal helyet. Lenyege, hogy dekadvaltaskor az oszci szintje meglebeg, majd kis ido mulva stabil szintre all be. A muszeren annyi latszik, hogy a nulla es a vegtelen kozott lengedezik lassan, majd amikorra beall a szint, a muszer leesik nullara. Pedig akkor kellene a normalis jelszintet mutatnia...hjajj...
Visszarajzoltam a muszer kornyezetet, a szkopos meresek alapjan a tranzisztor bazisan es emmiteren megkozelitoleg 0,8V csucstol-csucsig jel van. A D4 dioda katodja es a test kozott is megkozelitoleg 0,8Vcs-cs jelet merek, egyenaramu osszetevot nem neztem, AC-ban volt a szkopom. Viszont a D5 utani kondin szinte semmit nem tudok merni, megkozelitoleg nulla a fesz, ebbol pedig nem lesz jelszintmutogatas :(
A Tina sokszor segitett mar ilyen esetekben, ha valami nem igazan akar menni (analizis) de most a Tina is azt mondja, hogy a C19 kondin 600pV kornyeken kell lennie, ami azert elkeserito. A tobbi helyeken, T19-B, T19-E es D4-K ugyanazokat a jelalakokat mutatja a Tina, mint a valosagos szkop is.
Nézd meg, DC-ben ugyanott van-e a tranzisztor, ahol a Tina mutatja, és cseréld a két elkót. A diódák sokszor tudnak viccelődni, ha van megbízhatód, inkább cseréld. A műszert is ellenőrizd.
Most nézem 36-os gyári szám, ez igazi régiség. A piros doboz egyébként is egy korábbi fazon volt, utána egy kék színű korszak jött a HIKI-nél. Ez a műszer működési elvében megegyezik a TR0107-el (ami itt fenn van), csak IC helyett tranzisztoros erősítők vannak benne.
Szia bbgames! "...működési elvében megegyezik a TR0107-el..IC helyett tranzisztoros erősítők vannak benne."
Meglehet; amennyiben mindkettöben vannak erösitök & oszci, s tapok.
Imre kollega azonban mintha az analog szintmerövel küzdene, s egesszen konkretan, amit legjobb akaratom ellenere sem latok a Tanyasi gepkönyvben :-(
Ha közze tudnad tenni a gepkönyvet, massziv köszönet erte_ marmostan is_ nomeg persze esetleg egyeb HiKi-s gepkönyvekert is, BUEK! :bow:
Kari
A működési elvre gondoltam, ami a Wien-híd itt alkalmazott szabályozási mechanizmusában nyilvánul meg. Ez segítség lehet a műszer esetleges ilyen jellegű problémáinak megértésében. Ha találok, teszek fel gépkönyvet. Jelenleg egy gépkönyv van függőben, a TR1666, amiből egy lepedő rajzom hiányzik. A többit a Tanyán HIKI címszó alatt meg lehet találni. (A TR1660C-t "Beka" jóvoltából).
Az szintindikátor műszerről már írtam tippet korábban.
Ha a diódák jók, akkor akad a műszer esetleg. A rajzot én is keresem, ha lesz, felteszem a pdf-et.
Valamikor ott dolgoztam, ahol többek között ez is készült.
Összegzésképpen:
Köszönöm mindenkinek a segítséget, a tippeket!
Imre
A 10Khz-en nem alacsony frekis moduláció van? Pl brumm?
Nézd meg nagyobb időalappal is a jelet.
üdv
bbgames
Szervusz Imyke!
Gratulálok, jól elfoglalt egy ideig, de Te nyertél.
A 10K-s jelet, nézd meg egy másik szkóp-zsinórral is.
exGelkás
Szia ExG!
De biz` a; szinte tuti-tipikus AM jel kinezet- mikor a vivöt nezed...
Kari
Köszönöm a sok hasznos hozzászólást, tippet!
Imre
Sziasztok es BUEK mindenkinek!
Rovid leszek, mert megint szofosasom van:
- akkor miert nem mer ez a vacak?
Mi lehet az, ami csak nem oke benne?
Koszike!
Buek!
Imre
Üdv: Jácint
üdv
bbgames
Szia bbgames!
Kari
üdv
bbgames
üdv
bbgames
üdv
bbgames
Hello Imre!
Mond az alapmüszered rendben lenne- ha pl. az elötetellenallasan kersztül meghajtanad?
Kari
Szerintem nincs sok lehetőség... szerintem vagy a D5 szakadt - hibás, vagy a kondenzátor száradt ki -utóbbi gyanúsabb
Képet róla! És keress egy TR számot! Lehet, hogy hamarabb megoldódik!
Leiszt Jani
Régi Magyar Műszerek
No, keszitettem hozza fotokat is, hatha igy konnyebb lesz. TR-szamot nem talaltam sehol sem rajta.
Udv!
Imre
Ez eléggé hasonlít rá! TR-0460. Van belőle egy A-s verzió amit már kerestek itt a tanyán! Kinézetre doszta ugyan az!
Leiszt Jani
