Orion SE260 - sustorgás/dübörgés bekapcsolás után
6 posts / 0 new
kuzinzs
kuzinzs picture
Sajnos az erősítőm pár napja nem müködik hibátlanul.
Mikor bekapcsolom akkor ugyebár a védelem megakadályozza a hangszorók koppanását.
Véleményem szerint a védelem müködik, hallom a relék kattanását bekapcsolásnál és hangszoro 1/2 váltásakor, LED is világit. De ahogy kikapcsol a védelem még valami tranziensek vannak es kemény dübörgő / sustorgás van még pár mp-ig a hangszorón. (Függetlenül a bemenet / hangerő választástol)
Első körben a C3602 / C3603 kondikra kondolok, de csak egy tipp.
A probléma akkor jelentkezik amkor több napig ki van kapcsolva.
/Ha valaki leirná, hogy müködik a védelem, megköszönném./
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ilyen hibák keresésére való az oszcilloszkóp
Mindkét csatornán jelentkezik?
Megnézném a relék érintkezőit is
kuzinzs
kuzinzs picture
Szia,
az a legnagyobb problémám, hogy nem reprodukálhato a probléma. Egyik nap zsinorban tudom reprodukálni, másik nap absolut nem jön elő. Érdekes.
Bekapcsolt állapotban, ha mondjuk megy pár percet és kikapcsolom a forrást (erősitő bekapcsolva), órákig ugy hagyom akkor semmi sustorgás nincs, csak bekapcsoláskor jön néha... mint irtam valamikor zsinorban valamikor nem.
Hangszoro 2 - re van kötve a hangfal, annyi, hogy amikor átkapcsolom fejhallgatóra akkor a bal oldali hangszoron van egy pattanás a jobbon kevésbé hallható. Kapcsolgattam vagy 20x ide ida, de nem tudtam a sustorgást reprodukálni csak a pattanas van. Mikor rákapcsolodik akkor kevésbé hallható pattanás. Ebből lehet valamire következtetni?
Sustorgás kb. olyan mint a bakelitnél mikor a port "szedi fel" kb, ahhoz hasonlitanám, (mély)dübörgésre hasonlít.
Lehet mégis csak táp probléma lesz. Szétkapom és megnézem scoppal, hogy alakul a tápfesz ki/be kapcsolás után. Gondolom szépen fel kell fusson 3xV-ra és nem kellene NF komponensek rajta legyenek. Lehetnek a Grätznél lévő 100nF os kondik a ludasak?
hifista
hifista picture
A leírtak alapján, én nem annyira a védelem problémájára gondolnék először, bár a C3602 kondi feltöltődése szabja meg a hangszórók reléinek bekapcsolásának idejét, esetleg az már kapacitás csökkent és túl hamar kapcsolódnak rá, a kimenetre a hangszórók.
A zizegő-sercegő hangokat inkább valamelyik nagyáramú - mondjuk, emitter ellenállás - forrasztási hibája szokott produkálni.
A védelem működése viszonylag egyszerű.
A hangfal választó kapcsolón keresztül érkezik a pozitív táp a relékre, míg a T3601 tranyó kapcsolja a negatív ágat rájuk.
Ennek a bázisán van a C3602 kondi, ami a bekapcsoláskor elkezd töltődni, és amikor a feszültsége eléri a tranyó nyitófeszültségét, akkor húz meg a kiválasztott relé.
Ugyanezen kondit süti ki a végfok védelme - ha baj van - és a relék leválasztják a hangfalakat.
A T3602 pedig mindössze a LED-et kapcsolja.
Mivel a sistergő hang független a hangerő állásától, ezért a végfokban lesz a hiba.
Kérdés, hogy mindkét oldalon hallható-e ez a sistergés, mert ha igen akkor inkább a táp lenne az egyes számú gyanúsított.
Szóval először a C3602 kondi cseréje - nagyobb kondival később kapcsolnak a relék - ha marad a hiba, akkor a forrasztások átnézése, és ha mindkét oldalon ott a sistergés, akkor táphiba.
Hifista.
kuzinzs
kuzinzs picture
Hello!
Érdekes módon mielőtt hozzáfogtam nem tudtam fél órán át keresztül reprodukálni a hibát..
A C3602 kondit kicseréltem, emitter ellenállásokat átforrasztottam.. semmi pozitiv eredmény.. Most megint csinálja.
Most ki se kell huzni a hálózatbol, ki/be kapcsolás után megint jelentkezik a sustorgás/dubürgés, talán nem olyan intenziven mint régebben.
Szerintem csak csak az egyik oldalon hallható, de mintha felcserélődtek volna az oldalak vagy a másik megszünt. Elég furán hangzik, de ez van.
Csak bekapcsolás után csinálja. Ha megy orákig akkor soha nem jelentkezik.
A tápon mit ellenőrizzek? A bemeneten lévő "nagy" kondikat vagy?
kuzinzs
kuzinzs picture
köszönöm
