Sziasztok .
Esetleg valakinek nincs véletlenül feleslegben és persze olcsóbban ? Vagy valami ötlet a kiváltására ?
Üdvözlettel :Laci
Sziasztok .
Üdvözlettel :Laci
Esetleg ha nem olvadt-égett el teljesen, van amikor helyre lehet állítani, akár olyan formán, hogy nem nagy áramot kapcsoljon, de stabilan, megbízhatóan működjön.
És ebben az esetben, (meg ha cseréled akkor is) célszerű a teljesítmény kapcsolást relével, triakkal, fettel, ami szimpatikus, kiváltani
úgy örök élet, a kontakt csak vezérlést kapcsol.
Nekem ilyen javított, nyélbe épített fet-es kapcsolóval 20+éve működik gond nélkül.
Volt erről korábban téma. Üdv.
(https://elektrotanya.com/content/weller-tcp-2450-pakahoz-futobetet-keresnek)
Egy másik példánynál aminek használhatatlan lett a hőkapcsolója, próbálkoztam elektronikus szabályzással, a szétszedett mágnes érzékelő hüvelybe szerelt termisztorral, de nem volt jó, mert a hegyről a hőátadás nem volt megfelelő.
Így maradt ott is a zsebbenyúlós új hőkapcsoló + elektronikus kapcsoló.
Most úgy használom hogy labor tápról, meg forrasztom amit kel és le veszem az áramot róla ..(egy idő kapcsolón el is gondolkodtam)
Üdvözlettel :Laci
Na ne már! Javaslat: vegyél egy Solomont, amibe jó a Weller hegy.
(Ha lötyög benne, akkor a csúcshüvely hegy felőli végét meg kell zömíteni kicsit hosszirányban.)
Raksz neki egy ilyet: https://www.hestore.hu/prod_10047488.html
Csinálsz egy szilárdtestrelét (MOC3041+ 2 ellenállás+ triac).
A Weller trafója jó hozzá.
ÉÉéés van egy PID hőfokszabályozós pákád.
Üdv: Zoli
Azt honnan tudod, hogy meddig kell rákapcsolni a 24 Voltot, hőmérséklet figyelés nélkül?
Csaba9 átalakítása (FET) jó ötlet.
Nekem van Budapesten, a 16. kerületben.
Szia.
Irány ár ?
Üdvözlettel :Laci
