A fenti TV szervízmenüjébe szertenék belépni. Amit próbáltam, arduino+ infraled 0x04FB04FB kód, de erre nem történt semmi. Esetleg van egy CLR-7922 USB-s távirányítóm, de erre megnem találok LG szervíz távirányító kódot.
2025, July 15 - 11:05
#1
Ezt kell hogy kisugarozza a taviranyitod
31552074C0594A90020
USB-s taviranyitod listajan ez kellene:
M59 vagy MKJ39170828
MKJ39170828 sajna erre nem reagált a TV. ( bekapcsolni sem lehet vele) M59 nem volt a listában.
A hosszú számot meg nem tudom hova lehetne beírni. Szerencsére sikerült belépni. Bár a piros CI kártyás figyelmeztetés még fent virít....
Igen, mert ez egy Philips TPV belsős készülék...
Ha már mindent tudsz róla, azt is megmondhatnád, a CI ... key hibaüzenetet miért nem tudom eltüntetni. ( a szervíz menüt nézegettem, abban nem tudom mit kell keresni, amiket írtak olyan nem volt benne. A gyári leírás szerinti szoftverfrissítés ( fat32, kizippelt file a rootba) nem működött, pedig a régi 3.24 az új meg 3.28. úgyhogy tanácstalanság ( ja és úgy keletkezett a hiba, hogy alaplapot cseeréltem, az új meg ezt produkálja.)
Üdvözletem!
A letölthető dokumentációk között megtalálható a szervizkönyv.
Azon ez a belépési kód:
How to ENTER FACTORY MODE
Please click“SETTINGS+1+9+9+9+Q.VIEW”to enter the factory mode.
üdv
RTZ
Köszönöm, így sikerült.
Szia,
És a CI hiba is eltünt ?
Ha a nandot telibe írtad és nincs meg az eredeti mentés akkor szopcsi van.
Nem tudom írni, mert az író ára vetekszik az évi 1-2 javított nand hibás TV panel árával. Így egyszerűen csak rendeltem bele másik panelt. Az új meg csak piros kockázik "CI Plus key error " . Az eladó szerint valami szerviz módban van. Mivel ez a terület nekem még új, egyenlőre apró lépésekben haladok a megoldás felé. Hamár egyszer felhívták rá a figyelmem, újra elolvastam a szerviz dokumentációt, A lista végén talán a 85. tétel, EXIT_FACTORY lehet holnap lesz ami lesz és tényleg ott van, rányomok. Nem nagyon akartam vaktában nyomogatni, mert ez esetleg az eladóval később vitára adhat okot, de remélem ez még belefér.. Azt sem tudom, a szerviz mód mit jelent, a TV-vel mindent lehet csinálni, kivéve szoftverfrissítést, valamint a szervízmenüben kipróbáltam a tv-usb mentést, na azt sem hagyta. ( a pendriveot elvileg kezeli, a létrehozott könyvtárat látja.) Csatornaváltás hangolás, nyelv állítás, gyári beállítás visszaállítása, látszólag mind működik, csak az a piros kocka...
Szia,
Ha CI hiba maradt akkor az azt jelenti hogy az alaplap amit vettél javítva volt, a NAND lett újra írva, nem megfelelő módon.
Jelezd az eladónak, philipsnél van olyan hogy drm warning off, akkor leveszi a ezt a hibát, lg-nél nem tudom hogy van-e ilyen opció, szerviz menüben kereshető.
Szia.
Lg- nél nincs
