Szervusz kopi.dll!
Amennyiben lehetőséged van, készíts egy képet, a panelről, nagyon sok készülékben megtalálható ugyanaz a lap. Könnyebben találsz segítséget, valakinek azonnal beugrik; hogy pont ilyennel volt dolgom!
exGelkás
Szia Kopi,
azert ne add fel_annal inkabb keress a konkret tapod szama/adatai szerint a gondodra!
Sokszor van forumokon legalabb egy targyalas kepeben_de akar a hianyzo rajz is_ oly segitseg, mely tovabb lendit(het) ;)
Kari
szia laci
érdekes a oldal minja ra is katitotam
igazad van nemlehet lehúzni de ha a képre ketintasz
a aljan kilön egz tábla es hejbe meglehet nézni a egesz manuált
gyuri
Szasztok!
Az csak hagyjan, de ha van türelmetek, s oldalankent beallitjatok, akkor egyenkent le is lehet öket tölteni! :-) Aztan meg Laca bahatunk legföljebb egybeserkenti? :oke:
Kari
Ajánlom figyelmetekbe a "világlegyszerűbbéslegjobb" képmentő programját használom, melynek neve FastStone Capture.
Természetesen portable. :-) A tálcán elhelyeztem a parancsikonját, itt mindenhonnan elérem.
Képmentés funkciók:
-Capture active window
-Capture window
-Capture rectangular Region
-Capture freehand Region
-Capture full Screen
-Capture scrolling Window (ez az egyik legjobban tetsző funkció, mert egy hosszú weblapot is scrollozva le tudsz fényképezni) Fényképezés után egy saját szerkesztő ablak nyílik meg, ahol vagy tovább szerkeszted, vagy pedig simán elmented png formátumban a képet.
És a videó funkció.
Itt beállítható a terület helye és nagysága, valamint hogy az egér látható legyen-e, vagy hangot rögzítsen-e. WMV formátumban rögzít, és igen jó minőségű felvétel készíthető vele.
A jelek szerint fizetösse valt ez is? (eleve csak facbookon akarna elfogadni, utana meg a letöltes gombok, s funkciok mind pirossal athuzva, s a Scribd accountom utan erdeklödik, az pedig emlekeim szeint nicsen ingye... :-()...
Kari
Igen 1-2 evvel ezelött emlekem szerint nekem is lejött valami, de ez s most nyet...
Ezek szerint a jo regi "deviza" ervenyesül: proba=szerencse :-)
Kari
szia, de elvileg eladó, csak sajnos kapkodok, mert közben próbálom menteni a menthetőt. A faterom műszerész(mérnök), csak nem foglalkozott LCD tv-vel, és közben-párhuzamosan Ő is "dolgozik" az ügyön. A TV-t meg beadtuk a szervízbe ahol előzőleg javították, mert ingyenesen jótállás keretében adnak egy ajánlatot a javításra. Aztán tudok csak dönteni. Bocsi ha megzavartalak a kapkodásommal.
LC7.2E sasszi.
A tanya adatbázisában megtalálod, ha beírod a típushoz: "LC7.2E" , és ezek letölthetők.
Fülesmester
You voted ‘up’
szupi, csak az inverterről nem találunk kapcs.rajzot.
köszi
istván
You voted ‘up’
A gyártók zöme a tápot és az invertert külső (Kínai) beszállítóktól veszi, ezért a szervizmanuálokban nem közöl róla kapcsolási rajzot.
Fülesmester
You voted ‘up’
bakker... köszi akkor nem is próbálkozom.
You voted ‘up’
Szervusz kopi.dll!
exGelkás
You voted ‘up’
Szia Kopi,
Kari
You voted ‘up’
okés, kösziiii!
You voted ‘up’
LC7.2E-LA sasszi.
Az alábbi linken megtalálod az SM-jét. (De letölteni, hogy lehet, azt nem tudom. Nekem kiakadt a gépem rajta.) :(
http://www.scribd.com/doc/9661433/LC72E-LA
Üdv: Laci
You voted ‘up’
szia laci
gyuri
You voted ‘up’
Szasztok!
Kari
You voted ‘up’
Képmentés funkciók:
-Capture window
És a videó funkció.
Itt megtalálható: http://data.hu/get/3359224/Portable_FastStone_Capture_v6.7.rar
You voted ‘up’
Kari
You voted ‘up’
Szia Kari!
Változó...valamit le enged tölteni, valamiért viszont fizetni kell. :(
Én már találkoztam mind a két verzióval eme oldalon.
Üdv, Zsolti
You voted ‘up’
Kari
You voted ‘up’
Szia,
már nem eladó?
You voted ‘up’
Jelenleg ez a helyzet
üdv
István
You voted ‘up’
Oké, akkor várok.
You voted ‘up’
Próbálj ezek közt keresni:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=42PFL7&kate...
Üdv. Gyuri
You voted ‘up’
