Subject olyan dolgot művel ami nem teljesen tiszta.
Beindul majd 2-3 másodperc múlva a háttérvilágítás lekapcsol. Kép továbbra is van, a panelra rávilágítva ez jól látszik. Inverter hibára gyanakodtam. Viszont nem látok semmi ilyen problémát, a világítás szép egyenletes.
Azonban a vezérlő elektornikáról az LCD panelt lekapcsolva a háttérvilágítás stabil és folyamatos, értelemszerűen viszont így nincs kép.
Átkondiztam a tápot, az invertert és a vezérlőt is, semmi változás. Vagy kép van, vagy háttérvilágítás, a kettő együtt nincs.
És ez így hogy? Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek rajta? Esetleg rajza van valakinek?
DM
Szia Big Tom!
Elnézést,valóban nem olvastam vissza.
Bocs.
Schmidt Laci!
Semmi gond részemről. :-)
BigTom
Nézd csak meg a csöveket,lesz ott rossz is!Ugyan ilyen hibám volt nekem is ugyanezzel a típussal.A csőcsere megoldotta a problémát.
Szia Schmidt Laci!
Ez nem a Te formád, nem olvastál vissza?
A gépnek a háttérvilágítási hibája már el is van felejtve. :-)
BigTom
A szándék a lényeg.
A monitort tegnap este leütötték vaterán. Oda ahova kerül jó lesz jelen állapotában is.
Nem kerestem egy fillért sem, de nem is buktam, ugyan annyiért adtam, mint amennyiért én vettem.
Egy hibát megjavítottam, egy másikat csináltam.
Egy problémával kevesebb. Egy tapasztalattal több.
Jaj jaj jaj! Sziasztok!
Elk*rtam. Nem kicsit, nagyon! Összerakáskor a tápcsatlakozót egy raszterrel arrébb raktam rá, így a gnd helyére 12 volt került, a 12 volt helyére 5, stb...
Ez itt a monitor bemenete, CN2-n az 1,2 és 3-as láb az RGB bemenetet jelöli. A képen jelölt D5,D6, D7 diódák kipusszantak (többnyire rövidzár):
http://kepfeltoltes.hu/view/090406/pv_www.kepfeltoltes.hu_.png
Kivettem őket, magához tért a szerkezet, de a kép nem az igazi.
Ezen alkatrészek kizárólagos feladata a védelem, vagy szerepet játszanak a jel formálásában is?
DM
UI: F*sz vagyok.
Mdecsi!
Melyik a rajza?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=proview&megnev2=fv926&kateg...
Nem bohóckodok vele egyébként. Inkább eladom így, hátha valakinek van hozzá kedve küzdeni vele, már felraktam vaterára.
Szia Mdecsi!
Szerintem inkább csak védelem, de bármi előfordulhat. Viszont azokat a relatíve kis értékű ellenállásokat, melyek a rajz szerint a környékén vannak, átmérném, nem-e nyúlt meg valamelyik.
Mert ha pl. a 75 ohm-os lezáró megnyúlt, netán megszakadt, az már beleszólhat a képminőségbe.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Pótoltam a diódákat, persze semmi nem változott. Ellenállásokat lemértem, mindegyik gyári értéken. Tartok tőle, hogy a proc. megadta magát. Tengerentúlról rendelve 4-5ezer forint és 128 lába van. Jaj.
Köszönöm a segítséged.
Szia Mdecsi!
Szívesen...
...de nagyon sajnálom hogy így jártál egy elvileg (már) üzemképes készülékkel. :(
Valamikor, egy kis képernyős TV-vel jártam úgy, hogy kh.-val ide hozták. Rövid keresgélés után a hibás forrasztás meg is lett,
majd mikor a műanyag hátulját próbáltam vissza erőltetni, egy halk sssszz. :(
A képcső panelre menő egyik vezeték szerelés közben valahová beakadt, és túl rövid lett ahhoz, hogy a hátlap "ki mélyítése" által okozott kanyart bevegye...
Akkoriban még nem nagyon voltak "félre dobva" ilyen kis színes képcsövek, úgy hogy elég minuszos lett a javítás.
Üdv Tibi.
Eza ahalk sssszzz... Az első herkules monitorommal jártam így. Külső, 12V kellett neki, így olcsón megkaptam. Trafóm volt, meg egy bazinagy kondim is, gondoltam elfér a kondi a házban. Hát persze, hogy lefeszegette a képcső nyakáról a panelt. Szerencsére kaptam hozzá szintén olcsón egy új képcsövet. 14 éves voltam, még biciklin toltam haza a boltból :-)
Jácint
Azon kedves kollega részére, aki rajtam kívül fog még ilyen monitorral küzdeni:
Ennek a monitornak a belseje ugyanaz, mint a Proview FV926AFW. Ennek a rajza pedig fent van a tanyán:
Így azért sokkal könnyebb...
Dugj rá kívülről a kimenetekre egyenként csövet, és így le tudod tesztelni, hogy mindegyik kimenet jó-e, vagy valamelyik cső a hunyó.
Összerakva nem mindig lehet észrevenni ha valamelyik nem világít.
Ezek rögtön tiltanak, ha a cső áramfelvétele nincs egy bizonyos határon belül.
Nem jött be. Mind a négy kimenetre rátettem egy csövet, szépen begyújtotta, de ugyanúgy letiltott.
A másik 3 saját csöve is rajta volt?, mert ha csak egy is hiányzik, akkor is tilt.
Hopsz, most nézem, ha lehúzod az LVDS kábelt akkor megmarad a villany?
Ez elég logikátlannak hangzik, hacsak nincs benne valamilyen képtartalomtól függő háttérvilágítás szabályzó áramkör.
A másik három cső rajta volt.
Közben nekiestem és szétszedtem a panelt. Kissé para volt, de kivettem a csöveket és rádugtam direktbe az inverterbe őket. Mind a négy begyújt, de az egyik csőpár távolabbi végénél halk sercegés hallható, valamint abnormálisan felmelegszik néhány másodperc után. Kontaktos lesz. Egy gumi dugóba van betéve a két cső. Szét lehet ezt szedni, ki lehet venni a gumiból a csöveket?
mdecsi!
Az az érdekes a felvázolt hibában, hogy látszólag nincs is gond a világítással. ??
Igen, ki lehet szedni a gumiból a cső végeket. Volt már olyan hibám, hogy sercegett a végén a forrasztás. A megoldás: lekapargatni az égett részt és forrasztássegítővel újraónozni és ráforrasztani a vezetékvéget.
Bár nem logikus, de én a gumivéget nem a vezeték felé húzom le, hanem feltolom az üvegcsőre. Csőcserénél is így szoktam eljárni, a visszahelyezés könnyebb ezzel a módszerrel
BigTom
Szia Tom!
El volt szenesedve a forrasztás. A csövek működtek, de csak azért, mert a nagyfesz áthúzott azon a rövid távolságon.
Ami fura, hogy lehúzott LCD panelnél nem tiltott az elektronika. Ez még most sem tiszta, hogy miért így volt. Talán a KH miatt a csőáram határértéken volt és ha rá volt dugva az LCD panel, akkor az lehúzta annyival a tápot, hogy már határon kívülre csúszott és tiltott.
A kontaktus helyrehozatala után tökéletes a háttérvilágítás.
Köszönöm neked is!
DM
Én nem mertem szétszedni, de az jó volt.
Valaki majdcsak ad ötletet.
Akkor viszont ennek a csőnek a helyére dugva másikat, nem szabadna kikapcsolnia. ???
Én mertem szétszedni. El volt szakadva a csatlakozása, jól el is szenesedett már. Szépen letisztítottam, kipótoltam, összeforrasztottam és máris működik!
Viszont még nem tökéletes, a kép olyan furcsa, mintha nem is 16 millió, hanem csak 256 szin lenne. De ezzel majd holnap foglalkozok.
Köszönöm mégegyszer.
Ez mondjuk nem ad magyarázatot arra, hogy miért működik akkor, ha nincs rádugva az LCD panel, de kipróbálom, hátha okosabb leszek.
