fujitsu siemens lcd monitor model;w7za,tap korbe Q301 es Q302 tranzistor erteke erdekelne vagy kapcsolasi rajz ehez a modellhez.villam utott a monitor.csatolok egy par kepet rola .koszonom.
2011, January 3 - 14:13
#1
Szia Pdalma!
Mégis mi a hibája a monitornak? Mi a Q301, Q302? Nem lehetne leolvasni? Miért gondolod, hogy az a rossz?
Sajnos, ezen információk nélkül nem fogunk tudni segíteni.
Üdv. Ha készítesz egy valóban jó képet a két tranyó környékéröl és megadod az ic típusát szerintem kideríthető ,hogy mire is való .
Van lehetőséged kirajzolni?
Szia.készitettem képet meglátod mennyire boldogulsz ,jobbat nem tudok.az ic szám ,BIT3715 alatta FC28M és utána P0748 ez mind az icén van.köszönöm előre is.
SZIA Pdalma!
Itt szokunk köszönni, még ha ez furcsa is Neked! :yes:
(A csupa kisbetűről nem is szólok, bár érdekes módon "Q" betűd volt nagy!) :fun:
Sajnos nem tudom a keresett alkatrészek adatait, de a bal oldalon a Főmenü/Inverter rajzok között nézz szét, és ha szerencséd van megtalálod a rajzát.
Üdv: Laci
