Üdvőzlök minden kedves kollégát. Azt kérdezném, hogy Ti milyen ragasztót használtok a ragasztott kijelző visszragasztásához, és mivel szeditek le a régi ragasztót ? Előre is köszönöm szives válaszaitokat.
2025, July 22 - 16:10
#1
Szia
Mobil telefon kijelző visszaragasztásához ajánlják nem köt meg keményre mit a 2 komponensű műgyanta
A régi ragasztó maradványok eltávolítása pl alkohol tiszta szesz
Ezzel.
https://www.aliexpress.com/item/1005006331237556.html?spm=a2g0o.order_li...
3 mm széles szalag ajánlott kb. 81–109 cm-es mérethez.
4 mm széles szalag ajánlott kb. 125–159 cm-es mérethez.
5 mm széles szalag ajánlott kb. 147–160 cm-es mérethez.
6 mm széles szalag ajánlott kb. 190–227 cm-es mérethez.
Szia
Én ezzel ragasztottam 65 colost,jól megfogta.
Nekem csak kapargatással jött le.
https://aruhaz.kauffer.hu/termek/Ajusa_Ajusil_tomitopaszta_75ml-30634'
Az egyenletes és megfelelő mennyiségre ügyelni kell mert ha sokat raksz rá látszódni fog.
Ha ismét bontani kell hogy fogod?
