Az idők során felgyűlt rengeteg AA (R6) és AAA (R03) akkum.
Mindenféle van köztük, egész nagy kapacitástól egészen a napelemes lámpák akkujáig.
Át szeretném nézni őket, és ami nem jó, azokat leadni valahol. Ezzel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni tőletek.
Van egy Xtar VC2S töltőm. Ez kiírja a belső ellenállást és a végén a feltöltött energiamennyiséget.
Ezenkívül van egy kínai akku kisütő szerkentyűm, ez lemeríti a beállított határig az akkut és kijelzi hány mAh volt benne.
Ezekkel legalább egy tájékoztató tesztet tudnék csinálni, csak felmerült pár kérdés.
- Az említett akkuknál milyen belső ellenállás számír jónak, és mi számít rossznak? Hol találnék ezzel kapcsolatban információt?
- Mekkora kapacitás csökkenésnél ítélnétek rossznak egy akkut?
- 1.2V-os akkut meddig jó lemeríteni? A lemerítési feszültség beállítható ezen az eszközön.
Gondolom, ha már folyás tapasztalható egy akkun, akkor azt nem érdemes tesztelni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Minden jót,
János
Írd rá mindegyikre a mért értéket, aztán rakd emelkedő sorrendbe, és és dobd el, ami a közepétől balra esik.
Az önkisüléses teszt az tényleg kell, de töltés után egy órával márd meg a feszültségét, és ahhoz képest nézd meg, mennyit csökkent. yilván az 1,2 alattiak kukák.
Ahogy mindennel ezzel is el lehet tudományoskodni.
De, felmerül egy kérdés, milyen és mennyi akkut használsz, és mennyi akku van tartalékba.
Azért kérdezem, mert pl nálam a tudományos akkuteszt abból áll, hogy feltöltöm a használni kivánt akkukat, hadználom, és ami idő előtt lemerül, az megy a csúzliba.Aztán jön a következő garnitúra.....és igy tovább.
Ha a lámpámba az akku 2 nap alatt lemerül a szokásos használat mellett, holott 4 napig is birja új akkukkal, akkor a belső ellenállás nem érdekel.
Ha rendszeresen vagy rendszertelenül 8-10 akkut használok, nem tartok a fiókba még harmincat, mert ha pillanatnyilag jónak is tekinteném, 2 év fiókban tartás után valószinüleg a dejó hogy eltettem, ma semmit sem ér akku tipus lenne.
De méregetni meg grafikont késziteni unalomüzésnek, nem rossz.
Ha valamiért a fiókba került annak oka volt. Ritka hogy a berendezés hal ki alóla.
Munkatársam szokta csinálni. Első körös tesztnek a feltölve meddig bírja. Második körnek a rövidzárási áramot szokta nézni. Aztán beépíti valahova. Szokott örülni ha valamit 50%-osan legalább rendbe hoz. ( azután egy hónap kettő azt új válogatás. A 4.-5. kör után már a fúrógépet lehet is használni legalább fél órát néhány cikluson keresztül. ) Ha valamibe egy esetleg két akku kell, és egyesével tudod tölteni, lehet van értelme, de a fiók alján az életben nem található két pontosan egyforma. Az a baj, régi szerkezetekbe még akár jó is lehetne, de oda tömegével kell. ( általában 6-10db) Annyi egyforma meg eléggé esélytelen
Azt néztem, amúgy is egy kihalásra ítélt széria.
Szia! Az összes NiCd, meg NiMh alkunál a legfontosabb, hogy az önkisülése alacsony legyen. Semmi értelme olyan akkut tárolni, töltögetni, ami magától lemerül a fiókban.
Első körben töltés, mindegy milyen gyári töltővel, majd 2 hónap pihi. Ami tudja az 1.2V kapocsfeszt, azt lehet tovább méregetni...
Ami lenvan merülve 0.4-0.5V alá, annak oka van, eleve semmi értelme vacakolni vele, pláne a 0V akkukkal
0.8V a max kisütő fesz, az alatt amúgy sem jó semmibe, de ha nagyon merül egy akku csomagban, mert kapacitása alacsony, akkor amúgy is át fog polarizálódni a gyenge akku a jók között. Nyilván nem a 3.6V csomagban. De 12V csomagban már biztos... Kár is eltenni..
Az, hogy egy akku tud 2000mAh kapacitást, vagy csak 1500mAh a stabil, az kb mindegy. Csak egyformák legyenek.
A lényeg, hogy ami lemerül magától, az a szemét Ami nem merül le, az tudni is fogja a kapacitását... Van olyan 20!!!! Év körüli sanyo akkum, ami mai napig tökéletes... Fluke scopemeterben lakik, mint az új....
Nem a kortól függ, hanem a minőségtől, és attól, hogy bántak vele.
4
