Van egy ősrégi mono Becker Europa 598 autó rádióm amit bluetooth képessé kellene alakítani.
Létezik? olyan modul amit a rádió vég erősítője elé kötök, és van audio bemenete is, ide kötném a rádió kimeneti jelét, ha bluetooth jelet kap automatikusan némítja az aux bemenetet (rádiót) így nem kell a rádión átkapcsolni és alakítani semmit.
Hol tudok ilyen modult venni ami tudja a leírtakat, és mi a pontos típusa, vagy linket kérek szépen.
Köszönöm a segítséget.
2025, July 28 - 22:25
#1
Szia
Az átalakítás megoldható egy ilyen modullal is
Valóban! Ezeknek van AUX bemenetük és a BT is elérhető. Bár ebben még végfok is van.
Szia
Fejbol mar nem vagom, milyen csatlakozoja van a CD tarnak, de ugy emlekszem ilyen:
Car Wireless Bluetooth-compatible Audio Adapter Microphone for Becker Radio
Kinabol apropenzert kapsz ehhez kesz megoldast, csak ra kell dugd.
A címben ott a rádió típusa. Legalább arra keressél rá. Mikor ez kijött, még fel sem találták a CD-t. Ez egy mono tranzisztoros rádió.
Ilyen +AUX bemenetes BT panelek, nem annyira vannak, én nem emlékszem, hogy találkoztam volna velük. Az, hogy ráadásul automatán kapcsoljon is át, ha a "bluetoot jelet kap", egy még nehezebben kielégíthető igény lesz.
De egy sima, már linkelt (végfokot nem tartalmazó, vonalai jelet adó) BT panel is jó. Autórádiónál a tunertől függően, akár az AM sáv kimenete helyett...vagy közös kimenetnél egy AM esetén állapotot váltó jellel egy kis relével megoldható, hogy átkapcsolható legyen erre a bemenetre a rádió, az előlap módosítása nélkül. Egy BT bemenet esetén akár hanyagolható is a hagyományos AUX. Ha mégis kell, akkor lehet, hogy inkább egy AUX bemenetet kell kilógatni hátul és ide bedughatóvá tenni a BT-os kimenetet (érjen el a kesztyűtartóig), az RF rész miatt, amúgy sem jó a fémházba rakni.
Ez a rádió az?
https://elektrotanya.com/becker_europa-lmku_kurier-598_770.pdf/download....
BT vevőmodulok:
https://www.hestore.hu/prod_10040758.html
https://www.hestore.hu/prod_10047404.html
Egy 7805-öt még elé kell kötni. A 6. oldalon a doksiban a Pick-up socketre tudsz csatlakozni, de a modul jobb és bal oldalát 2db 470 Ohmmal közösítsd, mert a rádió csak mono.
