Grundig Videorecorder GV5050 ohne Funktion
Hallo Zusammen
Habe einen GV 5050 Videorecorder geschenkt bekommen, und würde den gerne wieder instand setzen. Leider habe ich zum Gerät keinen Schaltplan. Vielleicht ist ja jemand hier der den Fehler kennt, und mir weiter helfen kann?
Bei eingesteckten Netzstecker bleibt das Display dunkel, lässt sich also nicht einschalten. Laut meiner Messung im Netzteil schwingt es aber da am großen Sieb Elko 300 Volt anliegen. Wenn ich den Netzstecker bei eingelegter Kassette aus und wieder  einstecke  bewegt sich die Mechanik etwas, und die Kopftrommel zuckt auch. Nach mehrmaligen  aus und wieder einstecken des Steckers versucht das Gerät manchmal auch ein Stück einzufädeln und bleibt dann aber stehen. Bin für jede Hilf dankbar.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Nézd meg változik e a szekunder feszültség amikor ezt csinálod>>>>Nach mehrmaligen  aus und wieder einstecken des Steckers versucht das Gerät manchmal auch ein Stück einzufädeln und bleibt dann aber stehen.
Ha igen  möglich táp hiba.
Frantek
Frantek picture
Guten Abend
Das Gerät funktioniert jetzt so weit.Bild und Ton sind einwandfrei.Der Fehler lag vorne an der Bedienplatte. Lässt sich aber nur mit der Fernbedienung bedienen.Bildschirm Menue ist auch in Ordnung. Der Puffer Akku war ausgelaufen und hat einige Leiterbahnen zerfressen und kurz geschlossen.Habe alles sauber gemacht und einige Bahnen überbrückt. Das Display blieb aber dunkel.Es war noch eine Zehner Diode Defekt ZPD 9,1 Volt und ein 22 Ohm Sicherungs Widerstand.Habe alles ersetzt.Jetzt ist das Display wieder hell.Zeigt aber nur Wirres Zeug an .Und der Timer ist aktiviert.Bekomme den nicht gelöscht,da keine Anleitung vorhanden ist. Und bedienen geht nur über die Fernbedienung.Kann das mit dem Timer zu tun haben?
bluemoon
bluemoon picture
Hi,
wir brauchen etwas mehr Informatzionen. Hier, auf Elektotanya, gibt es Schaltplan für GV5050. 300V an Netzgleichrichter Elko is zu wenig info und kann mann nicht begrenzen welche Komponente is kaputt. Messen der  Sekunder Spanungen ist wichtig für reparatur. Nach meinem Meinung zuerst muss mann Elkos in primer wechseln. Natürlich ich weiß nicht welche möglichket hast du für reparetur aber wünche dich viel Glück
gruß dich,
Zoltan
Frantek
Frantek picture
Hallo.
Ich habe den Fehler gefunden. Es lag an der Bedienplatte vorne. Der Speicherakku war ausgelaufen und hat die sehr dünnen Leiterbahnen zerfressen und einen Kurzschluß verursacht.Das Gerät funktioniert jetzt. Aber es ist ein weiteres Problem. Das Display bleibt dunkel.Es leuchtet nur sehr sehr schwach. Und es lässt sich nur über die Fernbedienung steuern. Die Knöpfe auf der Bedienplatte reagieren nicht. Es wäre Super wenn jemand einen Schaltplan für mich hätte von der Bedienplatte vorne.
SzBálint
SzBálint picture
Frantek
Frantek picture
Gerät ist repariert. Habe die Bedienplatte vorne mit dem Display
ausgetauscht. Der Prozessor auf der Bedienplatte war wohl defekt.
Vielen Dank an alle, die hier geholfen haben.
