Parkside L*dli,ben vásárolt flex tipushibája-Beszéljük meg!-Megoldva
20 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A kolléga a L*dli-ben kb.10e Ft-ért vásárolt flexet használ a munkájához.
Valamilyen okból egy hónap után elromlott. Csak max. fordulaton üzemel.Nem lehet a fordulatszámot változtatni. Már 5db ilyen, hibával rendelkező rossz flexe van.
A garanciát a szerviz problémás volta miatt nem lehet érvényesíteni.
Mivel ragaszkodik a Parkside L*dl flexhez.
Profi flexet nem éri meg neki vásárolni.
Olyan a munkája.
Vidéken hiába javítják a fordulatszám szabályzót. Anyagilag a két posta költséggel nem éri meg. Kb.10e Ft az ára az újnak.
Hogy tudná ezeket egyszerűen javítani?
Milyen védelmet tegyen a vadonatújba? Elbukva a garanciát. Hogy az elektronika ne romoljon el?
Beszéljük meg! Ehhez kérem a segítségeteket!
Ahol már Parkside téma volt :
https://elektrotanya.com/content/parkside-pap-20-a3-akkuval-nem-megy-flex
https://elektrotanya.com/content/kapcsolo-pws125e4-tipusu-parkside-sarok...
https://elektrotanya.com/content/parkside-sarokcsiszolo-fordulatszam-sza...
Szia Jaca!
A kolléga közlése alapján :
Akkumulátoros=PWSA20LIF4
230V-os=PWS125H7
230V-os=PWS125F6
S.J. részére adott válaszom :
Az ilyen DIY feladatokra alkalmas kézi szerszámgépnél arra gondolt a gyártó.  Hogy évente max. 10-20 órát használják. Ami naponta több órát megy. Annak az élete max. 1-2 hónap.
I.N. részére adott válaszom :
Sajnos műszaki megoldást nem találtam a kérdésére. A konzultáció a kollégákkal szakmai megoldást tekintve nem adott eredményt. Ahogy ideje engedi. Olvassa el a hivatkozásban elérhető topikot. Amit megosztottam önnel.
Jaca
Jaca picture
Ne cégesre vegye, hanem magánszemélyként. blokkot fénymásolja le, és tegye el úgy, mert megeszi a meleg a hőpapírt. Írja rá a flex sorszámát, hogy a megfelelő blokkal vigye vissza. Ennyit a macerás garanciáról. Esetleg mondd meg neki, a következő gépet blokkal együtt hozza, és a flex árának feléért elintézed neki a garit.
Amúgy akkusak a flexek? Mert azt nem írtad.
3
varga jano
varga jano picture
Este megbeszélem vele a típust.
Most ők dolgoznak.
ityvity
ityvity picture
Szia .Ötletem a konkrét esethez nincs , véleményem annál inkább . Ki lehetet   fogni használható elektromos gépet is lidli-be de én már túl vagyok Paksidé márkán , elmúlt 10 évbe vettem jó párat , de már leselejteztem javát , döglik bennük az elektronika is  meg az aksi - BMS , nem éri meg javítani .
Az 5 db rossz flex árán meg a kollega vehetett volna 1 jót is .
varga jano
varga jano picture
Bocsánat! De én nem akarok a kolléga pénztárcáját turkálni.
atis76
atis76 picture
Egyszerű a válasz,ne használja és akkor nem romlik el :-)
ityvity
ityvity picture
Kérdés :
"Hogy tudná ezeket egyszerűen javítani?
Beszéljük meg! Ehhez kérem a segítségeteket"
 Elektronikát javító szakember , meg üzletember vagy , akkor milyen választ , vagy segítséget  vársz 10e Forintos gép javítása kapcsán .
8
TonyStark
TonyStark picture
Minden Parkside cuccra 3 év garancia van, nem javítják, cserélik.
Nincs semmilyen "szerviz".
Sokszor a hibásat sem kérik be, bejelented, küldik az újat.(Számla fotó kell.)
Ha ennyire ragaszkodik hozzá, vegyen egy hatodikat.Ha ebből sem tanult...
Munkára épeszű ember nem ilyen élelmiszerboltos "ennyiért a hülyének is megéri, hát még nekem"
szerszámot vesz, henem egy Makitát, vagy Bosch-t.
Egyébként meg sorozathibásak, a vezérlő döglik.
Át kell mérni mi  a hibás,általában a fet.
Lehet erről beszélgetni, de minek.
17
varga jano
varga jano picture
Bocsánat!
De, kétségeim vannak abban amit mondasz.
F-Yoci
F-Yoci picture
Érdekes, nekem, és az ismerősök között is 3 éven belül már jópár db Parkside készüléket cseréltek le (fúrógép, orrfűrész, csavarozógép, stb. Semmi macera nincs benne, legtöbbször egyéb kérdés nélkül (persze blokk kell alapból, vagy alkalmazás, és lehet hogy kérik levélben elküldeni a készülék azonosító cimkéjét) cserélték, mégpedig úgy, hogy a megadott címre küldtek egy teljesen újat, a régi, hibás készülék is megmaradt...
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen
TonyStark
TonyStark picture
Nekem viszont nincsenek kétségeim, azzal kapcsolatban sem amit leírtam, meg azzal kapcsolatban sem, hogy lövésed sincs a dologról.
Mielőtt kikéred AI kollégád véleményét, leírom mégegyszer, részletesebben
A garanciális javítás miatt a Lidl oldalára kell belépni, van rá applikáció.
Az E-mail-ben jelzed a hibát, mellékelsz egy fotót a számláról,és a gépcímkéről.
Ezután kapsz visszajelzést,  hogy Kompernass, vagy Grizzlytools garanciával intézik a dolgot.
Szinte minden esetben cserélik, amennyiben megoldható, vagy visszaadják a vásárlás összegét.A legritkább esetben kérik be javításra.A boltba is bevihető a gép, személyesen.
A lényeg, hogy ezt sem itt kell megoldani a tanya felületén, hanem ki kell érte mozdulni
a Gabi heverő mellől.A Lidl mindent intéz, a megfelelő módon.
Sajnos sokan ipari munkagépnek tekintik a Parkside gépeket, holott inkább hobby célú.
Pár ismerősömnél vödörszám áll a tönkrement akkus gép, még annyira sem veszi a Lidl komolyan, hogy elvigyék, bekérjék a rosszat.Pár év és ilyeneket sodor majd partra a víz.
Szóval Lidl, aztán mindenki boldog lesz, új géppel, vagy pénzvisszatérítéssel.
Szívesen, örülök hogy segíthettem.
13
mindigehes
mindigehes picture
Itt a történet egyszerűbb...
vett a jofogas.hu-n egy ládányit valaki, amit gariban visszavittek/legariztak, és nincs rajta a matrica... Ezt feldobta a madár a f@szbukon, Janó ráugrott a szokott módon, mint gyöngytyúk a takonyra, és unalmában meg ezzel fáraszt mindenkit.
nyilván ez egy elmélet, egy fikció, és semmi köze a való élethez :)
4
varga jano
varga jano picture
Szerintem te rosszhiszemű vagy.
Diszkriminálsz engem mert szegény sváb családban születtem.
mindigehes
mindigehes picture
Húúú de rácsesztél. Nem azért diszkriminállak, mert én is sváb vagyok, sőt a fél családom kideportálták innen, és meghaltak a ruszkiknál.
Azért diszkriminállak, mert cefet unalmas, hogy minden piszlicsáré, unalmadban összekukázott ismerősöd vackával "szórakoztatsz" minket, ha meg nem azzal, akkor meg az AI hülyeségeddel.
Nagy szakmai tudás meg abból áll, hogy mások energiáját rabolva bevállalsz mindent, kicserélsz 3 kondenzátort, ha kell, ha nem, majd ha nem jön be, sajnos nem javítható. De. Javítható. Csak nem értesz hozzá.
És ezen sem 1, sem 50 év elektrotanya tagság nem segít, és ***************************** sem.
9
TonyStark
TonyStark picture
Szerintem meg Te vagy az, leírom a tényeket,és ez a válasz:
https://elektrotanya.com/comment/575154#comment-575154
Más leírja ugyanazt, a válasz:
https://elektrotanya.com/comment/575169#comment-575169
Szóval kicsit nézz magadba, mielőtt ideírsz valamit.
Ha meg akkora sztár vagy, mint állítod magadról, akkor ez a dolog menne önállóan is, de
kb. ugyanannyira nem tudod megugrani, mint a Marklin kismozdony beállt mechanikáját 2 hónap alatt.
8
varga jano
varga jano picture
Tónika!
Te nem ismersz engem.
Nem tudod, hogy én ki vagyok.
Én 16+éve  vagyok elektrotanya tag.
Te a 3-4 éveddel, az állandó minden és mindenki sz*r veleményeddel.
Mint most is.
Szakmailag nulla.
TonyStark
TonyStark picture
Engem kicsit alul, magadat pedig túlértékeled.De ez a Te problémád.
Nem haragszom rád, látom mi van,de komoly felelőssége lenne feléd a családodnak,
a demencia nem játék.
19
TonyStark
TonyStark picture
Azt viszont tudom hogy mi vagy.
11
Jaca
Jaca picture
Annyi kiegészítés, hogy van, aminél 3 hónapig az üzletben tudod intézni a garanciális javítást, utána viszont csak az ügyfélszolgálaton keresztül. Az online felületükön van chat (AI alapú), az kifaggat minden fontos adatról, még gondolkodni sem kell hozzá, csak válaszolni sorban a kérdéseire.
3
