Vettem egy bojler-hibas Delonghi kavegepet, a pontos tipusa Delonghi Perfecta Cappuccino ESAM5500.T
Igy nez ki a gep
Vasaroltam hozza bojlert, kicsit megtisztitottam a fozoegyseget, ami nagyon szorult.
Alig lehetett megmozditani.
Utana kiprobaltam, mukodik a gep, de gyenge kavet foz, a pogacsa vizes, szeteso.
Tovabb akartam foglalkozni vele, viszont arra jottem ra, hogy nem tudom kivenni a fozoegyseget. Tovabb nezegettem es rajottem, hogy nem a helyen all meg a lift, hanem kicsit tovabbmegy, igy mar nem oldja ki azt a kampot ami a fozoegyseget biztositja. Megtisztitottam es zsiroztam a liftet, nem valtozott.
Elvittem egy kaveszervizes baratomhoz, azt mondta, hogy vagy szoftver beteg, a szoulas miatt rossz poziciokat tanult meg a vezerlo, vagy a lift szanjaban az anya kopott es kotyog.
Ujrasoftolta, de nem javult.
Elhoztam tole es kertem egy bronz anyat is.
Szetszedtem a liftet, de mar az elejen feltunt, hogy valoban eleg nagy kotyogasa van.
Szetszedes utan meg jobban komplikalodtak a dolgok, mert en a bronz anyan nem latok/erzek kotyogast, viszont a tengelynek tangelyiranyban nagy kotyogasa van.
Szetszedve es megtisztitva, azt hittem, hogy a nyomocsapagyak nyomtak egy kanalist az alatetbe, mert igy neznek ki:
Megneztem valami videokat, ugy tunik, a videon lathato is igy nez ki
Most mar eleg tanacstalan vagyok. Amit meg probaltam: teszt uzemmodban felso illetve also vegletbe mozgattam a liftet es mindket vegletkapcsolo mukodik.
Kicserelhetem az anyat, ami igy nez ki
Az az egy bajom, hogy ez az anya nem kotyog egyaltalan a meneten.
Kerlek adjatok tanacsot.
Minden jot,
Janos
Nézd meg ezt a videót, esetleg nincs letörve egy kis darab nálad ebből az alkatrészből?
https://www.youtube.com/watch?v=w4NsdX3s99o
Üdv:Zoli
Szia Zoli
Koszonom a hozzaszolast, megnezem a videot, de nem tartom valoszinunek, hogy ez a baj, hiszen lathatoan rossz helyen all meg a lift. Tul koran all meg, ha picit tovabbmegy, akkor kiold.
Azonkivul ki fogom probalni azt is, hogy egy masik hasonlo gepbol atrakom az egesz fozoegyseg-tarto "kocsit", hogy meggyozodjek arrol, hogy nem az a baj.
Visszaszolok mindenkeppen.
Koszonom
Az alsó mikrokapcsoló nincs fordítva visszarakva?
A nagy fogaskerék szintben van a tengelyvéggel? A házban van egy bronz persely nincs becsúszva?
Esetleg az anya tartó műanyag nem lett fordítva feltéve a tengelyre?
Szia
Ne haragudj, hogy ilyen kesore valaszolok, de meg egyszer szetszedtem, hogy tudjak valaszolni a kerdesekre.
Na szoval...
Szerintem jol van, azt hiszem nem lehet rosszul visszarakni, mert a laba utkozik a muanyaggal. Csatolok egy fotot.
A fogaskerek es a tengelyveg aktiv (reces) felulete egy sikban van
Nem ugrik be, melyikre gondolsz. Ami a ket nyomocsapagy kozott van a felso reszben?
Errol megint az hiszem, nem lehet forditva felszerelni, bar lehet tevedek. Az egyik felen van az a resz ami a mikrokapcsolot mukodteti, azt hiszem ez nem engedi hogy forditva beszereljem, de azt hiszem jol van, mert mukodteti a mikrokapcsolot.
Teszt uzemmodban is kiirja, amikor lefele megy a lift, hogy mukodik a kapcsolo, es ki is kapcsol.
Kerlek, ha barmi mas otleted van, szolj, addig is megprobalok szerezni kolcson egy olyan hall szenzoros lapocskat.
Minden jot,
Janos
A képen látható a persely ami kijár a műanyag házból.
A nagy keréken van 4 db mágnes, ami kapcsolgatja a Hall szenzort.
Ha messzebb van a kerék, akkor nehezebben, ki-ki hagyva érzékel.
Kottyanni nem igazán szabad a tengelynek hossz irányban. A 2 garnitúra csapágy feladata lenne megakadályozni a kottyanást.
Igen, szerintem itt van a kutya elasva, mert a tengely hosszairanyban kotyog
Szetszedtem ismet a liftet, megneztem a perselyt. Felfele nem tud mozdulni, mert van a muanyag haznak egy valla, de lefele tud.
Ha a csapagyak feladata lenne rogziteni, ez nem sikerul tul jol. Tudni kell azt, hogy borzalmasan szorult a fozoegyseg, nyugodtan okozhatott barmilyen kopast, kotyogast.
Nem tudomvegiggondolni, hogy tudnam csokkenteni ezt a kotyogast.
Amikor mozgatom, latszik, hogy a csapagy csuszik kifele (lefele) a muanyag hazbol.
A Hall szenzor es a magnesek viszonya tiszta es ertheto, ez is lehet baj, de en azt hiszem, mas okozza. Lefele menet teker a motor amig kikapcsol a vegkapcsolo. Gondolom innen szamol valamennyi impulzust es ott all meg. Azonban ekkor bejon a par mm kotyogas, es emiatt nem viszi eleg fel a liftet, hamarabb all meg.
A 2 csapágy, az egyik a tengely alján - műanyag ház -tengely végén, egy anyával lezárva.
A tengelynek abban a műanyag részben nem szabad, hogy kottyanjon .A műanyag idommal, amiben benne van, /ha van a különálló idom/ azzal talán max 1mm körüli le-fel mozgás lehet.
Ha lefele mozog a főzőegység, a tengelyt felfele kényszeríti. Ha felfele, akkor pedig lefele.
A tengely kopása Nem lehet nagy, a bronz anya szokott inkább megkopni.
Javítani érdekes módon lehet :-). A tengely /8.8mm vastag/ 8-as metrikus menetmetsző, az anya pedig 9-es metrikus menetfúró..
A vizes szétmálló zaccpogácsa is mutatja, hogy nincs összepréselve a kávé.
Ha az idomban esetleg nem tudod fixen meghúzni úgy a csapágyakat, hogy ne mozogjon, felűre a csapágy alá próbálnék egy alátétet.
__Vagy próbaképpen a csapágyak hornyos felét kívülre megfordítva összerakni !!__
Esetleg a főzőegység szorulása
miatt, jobban kikoptak a csapágyak hornyai, és ezért kotyog.
A Nagy műanyag kerék is hajlamos az elfordulásra ha szorulás van, az ékszíj később ugrik át :-)
A lapocskán lehet cserélni a hall szenzort is, hátha azt hamarabb be lehet szerezni.
Volt hasonló esetem, és a hajtómű alján található Hall IC-s panel cseréje után tökéletes lett.
Üdv:Zoli
Szia Zoli
Kertem probara egy uj Hall szenzoros lapocskat, sajnos nem az volt a hibas, ugyanazt csinalja.
Szia Zoli
Koszonom, megprobalom
