Sajnos a fenti fejegység szép lassan egyre nehezebben fogta az FM adók jeleit.
Tegnap aztán végképp megállt, nem talál egyetlen adót sem.
Nincs véletlen valakinek egy működő, eladó tuner valakinek?
Még a régin megpróbálom az elkókat kicserélni , de sajnos TEA ic m pl nincs, ezért gondolkodom tuner cserében.
Akinek van, kérem jelezze
Köszönöm szépen
Csatolom a képeket
Ez aktív antennás? Ha lassan lett néha rossz, nem ázott be? Ha az antenna helyére dugsz valami mást, ugyan ilyen?
Jártam így több esetben. Elrohadt a tető antenna csonkja, beázott benne az elektronika. Volt, ahol a rádió antenna táp kimenetét is vitte.
Igaz, ezzel a típussal még nem volt szerencsém. De ha nem rejtett antennás, ezt se zárd ki...
Köszönöm szépen
Amint haza keveredek, asztalon kipróbálom , akkor kiderül hogy másik antennával mit csinál
Mire épül fel a tuner? TEA6842?
Hi!
Az van benne.
TEA6842H
Tóni
Holnap tudom megmondani, amikor hazaérek. Azt hittem lefotóztam, de nem találom a képet....
Szia Peti!
Lehet nekem is van, holnap délelőtt megnézem!
Köszönöm szépen !
Szia.
Eddig nem találtam :(
Nem gond
köszönöm hogy megnézted
