Tanácsot kérnék AEG Lavamat L75470FL mosógép hibájával kapcsolatban.
Bármilyen programot próbálok elindítani, az ajtó nem zár le, és a program azonnal a végére, egy perc hátralévő időre ugrik, szivattyúz majd megáll.
A szivattyú működik, a vízszint érzékelő csövét átfújtam.
Egy pillanatra láttam csak error kijelzést, talán Err 1, de lehet, hogy az 1 már a hátralévő idő volt.
Nyitott vagy csukott ajtóval ugyanazt csinálja.Talán ajtó érzékelő hiba?
Megoldás
Önteszt ezt a hibát adta "E45: Problems with the “sensing” circuit of the component (triac) controlling the door delay system"
A vezérlőpanelen az R167 (47R/1W) ellenállás középen elégett, de körülötte nincs barnulás, a TYACS7 (102H6D) 8 lábú triac tetején kis kráter. Ezeket cseréltem, illteve az R167-ről az R33 és R31-en keresztül csatlakozó LM358-at is mivel az ellenállás szakadása miatt feltételezhetően 230V feszültésg került a két bemenete közé.
Az ajtókapcsolóban lévő PTC zárlata merült fel mint kiváltó ok. Ezért ezt alaposabban megvizsgáltam. Nem látszik rajta semmilyen áthúzás. Hidegen 800 Ohm, de ahogy melegszik, előbb csökken az ellenállása kb. 300 Ohmig. Még lomha multiméterrel mérve is látható kb. 0,7-0,8A-es rövid áramfelvétel. Ehhez képest egy 0,2A-es triak hajtja és sorban van vele a 47 Ohm is.
Inkább rendeltem egy új ajtózár modult. Meglepetésemre ugyanígy viselkedik. Végül beépítettem az új modult. A lényeg, hogy most működik a gép.
Megnéztem az önteszttel, 45-ös hiba. "E45: Problems with the “sensing” circuit of the component (triac) controlling the door delay system"
A vezérlőpanelen az ajtózár PTC hőelemet meghajtó triac kipukkant és a vele sorba lévő 470R 1W SMD ellenállás is. Kiszereltem az ajtózárat, átnéztem kipróbáltam, minden jól működik rajta, a PTC csak pár mA-t vesz fel.
A panelen ki fogom cserélni a hibás alkatrészeket, de azon gondolkodtam, hogy az a 470 Ohm csak úgy durranhatott el, ha zárlatos volt a PTC köre, a triak semmilyen meghibásodása önmagában nem okozhatott volna ilyet.
Létezik olyan, hogy a PTC időszakosan zárlatos lesz? A környéke elég barna, hiszen sokszáz órát lehetett feszültség alatt. Azt hiszem érdemes lesz a zárat is cserélni.
A PTC hőelemről el tudom képzelni, hogy az élén kiült valami lerakódás, ami átvezetett, vagy ívet húzott.
Megnéztem alaposabban a PTC-t. Nem látszik rajta semmilyen áthúzás. Hidegen 800 Ohm, de ahogy melegszik, előbb csökken az ellenállása kb. 300 Ohmig. Még lomha multiméterrel mérve is látható kb. 0,7-0,8A-es rövid áramfelvétel. Ehhez képest egy 0,2A-es triak hajtja és van sorban egy 47 Ohm is.
Inkább rendeltem egy új ajtózár modult. Meglepetésemre ugyanígy viselkedik. Végül kicseréltem a panelen a gyanús alaktrészeket, beleértve egy LM358-at is, ami a PTC áramát figyelte a 47 Ohmos sönttel, de az ellenállás szakadása miatt jó eséllyel bekapta a 230V-ot. A lényeg, hogy most működik a gép.
Köszönöm mindekinek a segítséget!
szia: elfelejtetted a címbe is beírni
Önteszten hibát talál . Inverter modult forraszd át , esetleg a fűtőszálat mért szig. vizsgálóval .
Szia !
Teszt módban nézd meg a hibát !
Köszi a tippet. Ez lesz az első amit megnézek. Nem is tudtam, hogy van ilyen funkció benne.
Szia! Hát ha nem zárja indításkor az ajtót akkor ott van a gond. Vagy az ajtókapcsoló, vagy az elektronika hibája. Esetleg mindkettő.
Hogy tudnám pontosabban behatárolni a hiba okát? Ha egyszerűen nyitottnak érzékeli az ajtót, el sem kéne indulnia, nem?
Vagy csak próbáljam kicsérélni az ajtó modult?
Hát a jelek szerint el sem indul. Szétszeded és méregetsz. Megkapja e az ajtókapcsoló a 230V ot, hogy bezárjon és át ad e a kapcsoló érintkezője. Ha nem kapja meg indítás után a 230V ot akkor az elektronika hibás.
