Van egy ezeréves szétrohadt Indesit WT90 az albérletben. Van rajta 4 nyomógomb, meg 3 forgó kapcsoló (hőfok, centrifuga, programválasztó). Egy szaki meg tudná mondani, hogy lehet resetelni? Mosás közben elkezdte tekerni a program választót majd kettőt villogott (hibát). Kiszedtem a szűrőt, volt benne egy hajtű. Benyúltam ujjal, a propeller forog. Továbbra sem akar semmit sem csinálni. Csak bután világít, mint régen, csak nem kezdi el a mosást. Ugyanitt szívesen fogadok szakit (3.ker. címre), aki összerakná egybe, esetleg hozna hozzá bontott ajtót (ajtókapcsolót), mert életveszélyes ahogy rohad.
Sajnos nem tudom egyenlőre kidobni, ez nem idevaló sztori, mindenképpen kéne, hogy működjön.
Alapvetően műszerész lennék, de nagyobb gépekkel nem szeretnék foglalkozni és nem is tudok fizikailag.
Nagyon megköszönök minden segítséget!
Szia.
Ha jól emlékszem a programkapcsolót az utolsó fekete pontra kell tekerni kikapcsolt állapotban, majd úgy bekapcsolni.
Köszönöm, közben Varga Janóval forró dróton vagyunk, köszönöm a segítséget mindenkinek!
Ezt már próbáltam, sőt az összes pöttyöt próbáltam már így. Úgy is próbáltam, hogy a hőfokot és a centrifugát is nullára tettem, de úgy sem volt változás. Bekapcsolom, hallom, hogy kattan egy halkat a vezérlő felől, de aztán semmi. Napokkal ezelőtt már kétszer sikerült elindítani, de akkor még benne volt a hajcsat így a hiba visszajött, vagyis gondolom ezért. Akkor sem tudom, hogy sikerült ismételten elindítanom, talán rájövök a kombinációra.
Nem tudom kidobni a gépet, pedig nagyon szeretném, most fontos, hogy működőképessé tegyem, aztán repül, csak az alkalmat kell megvárnom.
Vannak vele problémák ezen felül is. Szerintem csapágyas, és néha mosás után másnap észrevettem, hogy áll a dobban a víz. Elején azt hittem gyerek játszik a zuhannyal, de kiderült, hogy nem.
Szóval ez igazi kuka érett darab, de most csak ez az egy út van számomra, hogy valahogy működőképessé kell tennem...tetetnem.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Szia !
A doksit innen letöltheted :
https://elektrotanya.com/indesit_wt90csi.pdf/download.html
Nagyon szépen köszönöm! Ezt is!
