Orion HS 280 vagy Videoton DC 2050 (vagy 2550) a jobb választás?
Azt gondolom, hogy az Orionnak van szebb hangja, de melyiknek van nagyobb basszusa?
Hali.
Egyiket sem.
Szia, van egy pár IQ hangfalam szerintem többet ér mint az általad említett hangfalak.
IQ
Nem rossz, csak az a baj hogy Denon erősítőt szeretnék hozzá, ami viszont csak 6 Ohm-tól terhelhető.
Kérdés, hogy tudod-e ésszel használni, vagy nem?
Ha nagy hangerőt akarsz sok basszussal, akkor még a 6 ohmos hangfalat sem ajánlom, inkább a tuti 8 ohmos a cél.
Ha képes vagy moderált hangerővel használni, akkor menni fog a 4 ohmos hangfallal is. Itt arra kell ügyelni, hogy általában az erősítők többé kevésbé állandó tápot kapnak és a félvezetők korlátja az áram lesz, amit kihajtanak magukból. Minél kisebb a terhelés (a hangfal impedanciája), annál hamarabb eléri az áramhatárt a félvezető. Ezért nem ajánlatos alacsonyabb impedanciájú hangfalat rákötni, vagy párhuzamosítani kettőt. De ha nem hajtod meg, akkor simán elmegy károsodás nélkül 4 ohmossal is.
G
Jelenleg egy 4 Ohm-os Videoton zafirom van. Mivel a szoba is elég kicsi, olyan hatalmas hangerővel nem szoktam hallgatni. Bár későbbiekben nem kizárt hogy esetleg pár alkalommal házibuliba is használva legyen.
Szerintem maradok a HS 280-nál.
A 4-8ohm az akkor csak 4 vagy 8ohm hoz jó a 6ohm az nincs közte,majdnem elfelejtettem.
Meg kicsit jobban megnézve az adatait, azért az Orionnál szélesebb, így nem nagyon férne el. Meg olvastam hogyha az Orion hangváltóját kicsit átalakítjuk, minőségibb kondit rakunk bele, akkor lehet javítani a hangminőségen.
Ez lehangoló, hogy pár centi méretbeli eltérés miatt le kell mondani egy jó hansugárzóról.
Mondanám, hogy a HS-280 as is máshogy szól egy 32m2-es, 86,4 m3-es teremben, mint ahogy nálad hangzik.... Ja, és a szobafalak méretaránya sem mindegy, legjobb a kerek szoba, de a gömb lenne az igazi...
sszia: a kettő közül inkább az Orion
Véleményt kértél.
Szerintem egyik sem.
Egy Tannoy M2 vagy M2.5 - nem MX - beszerezhető 40-50 000-ért, ég és föld, a basszust illetően is.
Hifista.
Eldöntöttem, hogy mindenképp 3 utas hangfalat szeretnék. Nem vagyok elzárkózva más márkáktól, de max 35000 Ft. az amit rááldoznék.
Akkor meg tök mindegy. Ez egy szakmai fórum és a 4-6-8 Ohm a vita? Nem csoda, hogy a csoda Tódor nem talál szakembert.
Szia,
Érdemes megfontolni hifista tanácsát. Nemrég itthon teszteltünk pár hangfalat. Én is úgy voltam vele, hogy na majd a legendásan jó HS280, meg a még legendásabb Videoton Preludium megmutatja.
Kiábrándító volt az eredmény. Labdába sem rúgtak a kétutas bass-reflex dobozok mellett. Mélyben meg aztán különösen.
JVC S 55 vagy S 77? 3 utas, bass reflex.
Valakinek van vele tapasztalata?
HS280 sokkal jobb.
