Denon D-65 kazetta lejátszása sistereg, recseg...
Üdv mindenkinek!
Denon D-65 magnó részével küzdök.
A mechanikát már rendbe tettem, már csak két szíjat kell szerezni hozzá.
Viszont (mind két deck rész) van mikor lejátsza  a kazettát halkan, van mikor csak sistergés és recsegés hallható.
Szerintem valamelyik félvezető betegeskedik. De, melyik lehet?
Péter
lcsaszar
lcsaszar picture
Én a fej utáni első tranzisztorokkal kezdeném. C-E rövidzár, megszűnik a zaj? Ha nem, lehet eggyel tovább lépni.
De ha aggódsz, hogy mi lesz a tranzisztorral, ha rövidrezárod, csinálhatod egy kellően nagy elkóval is, negatív vége a földre, pozitív végével végigtapogatod a kollektorokat, bázisokat...
Garabás Péter
Garabás Péter picture
Nagyon köszönöm!
Az kondi mekkora kegyen?
Péter
lcsaszar
lcsaszar picture
Elnézést, vissza az egész. Ebben nincs tranzisztor sad
A szervizdoksi 99. oldalán van a kapcsolási rajz. A fejek jelét egy kapcsoló IC majd egy dual műveleti erősítő fogadja. Bármelyik elhalálozhatott.
Érdemes a szervizdoksit tanulmányozni, én ezt előzetesen nem tettem meg, amiért ismét elnézést kérek.
Először a tápfeszültségeket kell végignézni, utána az IC301 kapcsoló feszültségét, ami a processzor felől jön. Ezt a TR301 kapcsolja, ezt is nézd meg, kapcsol-e, azaz a kollektorán változik-e a feszültség felvétel/lejátszás átkapcsoláskor. Ezt a tranzisztort könnyű cserélni.
Az IC301 mivel analóg kapcsoló, helyettesíthető CD4053-mal. E
Az erősítő utána M5220FP pedig helyettesíthető NE5532-vel. Ez egy standard lábkiosztású kiszajú dual műveleti erősítő. Ezeket viszonylag könnyű cserélni. Ha ezzel megvagy, és a hiba továbbra is fennáll, haladunk tovább.
Garabás Péter
Gondoltam ezekre is és sokat segítettél mivel lehet helyetesíteni😁
Kicseréltem benne 3 kondit amik szétfolytak. 6,3V-osak voltak. :-(
Az egyik deck fejénél (amelyik tud felvenni is)  az ic előtt van egy fet
ami kapcsol rec/play irányba.
Délután még küzdök vele.
…..csak cd-je nem bírja elemelni a lemezrögzítőt a benne lévő mágnes miatt. :-(
Péter
SzBálint
SzBálint picture
szia: 10 uF, vagy nagyobb.
Mindkét csatornán  van zaj?
Garabás Péter
Igen, mind két csatornán. Mivel ez 2 kazettás és csak az egyik tud felvételt készíteni ezen csak zaj van. Ennél a résznél van rec/play -t kapcsoló fet tranzisztor. Ezeket tesztelem majd holnap
A másik kazetta rész (halkan) szól, de ez nem tud felvenni. Itt is van zaj, de lehet csak a kazetta hiba.
Péter
mosomedve
mosomedve picture
A felvétel/lejátszó átkapcsoló sort tisztítani esetleg. (Kontakt spray, ami erre van nem WD40!) Kézzel is lehet, ha szét van szedve a készülék.
robi69
robi69 picture
Ez igy igaz. Most csináltam egy akai gxc-730d magnót ugyan ez volt a baja átkapcsolo......Szét kell szedni.....
Garabás Péter
Ebben a rec kapcsoló nem mechanikus, mindent cpu kapcsol.
Nem kontakt hiba, végig kocogtattam mindent.
Ha fej vezetékét megérintem, akkor a gerjedés hallható.
Péter462YY
skorpio
skorpio picture
szia
tényleg az első tranzisztornál kezd,ahogy irták
szkóppal megtalálhatod a hibás fokozatot és a hibás alkatrészt
...az egy kondenzátor lessz
Garabás Péter
Holnap lesz időm átnézni.
Péter
