Meghibásodott egy akváriumhoz használt LED-es lámba.
A hiba: A fényerelye nagyon gyenge lett.
Egy egyszerű panel van benne, 3 ellenállással és egy 4 lábú SMD alkatrésszel.
A 3 ellenállás rendben van, de a negyedik alkatrészt nem tudom beazonositani.
Ami rá van írva: "KE 7"
Gondolom valami feszültség szabályzó, vagy stabilizátor.
Ha a panelt jó látom, akkor
- A 230V egyik vezetéke megy ennek az alkatrésznek egyik lábára
- A 230V másik vezetéke mindhárom ellenálláson keresztül egy másik lábára
- A KE7 maradék két lába pedig megy a LED lanelre.
Nagyon köszönöm előre is.
Üdv, Mikka
Az egy graetz híd lesz, egy egyenirányító. Mérd ki: Multiméter diódavizsgáló állásban, fekete vezetéke a + felirathoz, a piros a bemenetekhez( 230V AC felől). Mindkettőn úgy 500-600 közti értéket kell látnod. Utána fordítva: a + alatt van a negatív lába. Ide tedd a pirosat és a feketét a bemenetekhez érintsd! Itt is 500-600 körül a jó.
Gyanús, hogy LED hiba lesz inkább. Nem látszik egyik ledben kis fekete pötty?
Köszi a gyors választ. Jogos, tényleg egyenírányító, kimértem és rendben is van. 220 V egyen van a végén. Nem esett le, hogy ide váltóáram jön be. :-)
1 Led ki be kapcsolgat, de ha épp világít akkor se nagyobb a fényerő. Nem látszik fekete pötty se sehol a panelen.
Gyanítom hogy akkor kuka, mert ilyen LED panelt vagy nem kapok sehol, vagy nem éri meg.
köszi
Üdv, Mikka
Valamelyik led legyengült, multimétered dioda allasaban nézd meg egyesevel hogyan vilagitanak a ledek, ha megvan melyik a gyöngébb azt áthidalod és jó lesz.
