Variációk elko hűtésre... :)
12 posts / 0 new
steewi
steewi picture
Üdv mindenkinek,Harman Kardon belsőben találtam.
A Hűtőborda legalább 50-60 fok lehet.
Kiszereltem a kondit érdemes megnézni.
Soha többet HK.Mivel már kiszereltem a kondit
úgy döntöttem nem rakom össze amit lehet
használok belőle a többi meg megy a szelektívbe.
Esetleg ha valakinek kellene belöle valami akkor
most szoljon.
Egyébként a DVD részén kivül minden működik.
A kondi a történtek ellenére jó.
Shizo
Shizo picture
Ez a távtartó is egyben , nehogy a hutôborda hozzáérjen-zárlatozza  alatta az smd  keramia kondenzatort, és lehet hogy az Alaszkai piacra készült ahol nem is bír felmelegedni.
3
proba
proba picture
Ilyen trehány munkát, még azt a fehér trutyit is sajnálják a kondenzátor meg a hűtőborda közül....
5
varga jano
varga jano picture
Ez egy prémium kategóriás gép .
A cég most a Samsung márkához tartozik .
kovacsna
kovacsna picture
Jahh az ára maximum...
Belül meg a legócskább megoldások.
Volt hozzájuk szerencsém. Na nem is jön több a portára.
KN
lcsaszar
lcsaszar picture
Az a baj, hogy az ember nem tud belenézni, mielőtt megveszi. Habár akkor lehet, hogy nem venne meg semmit.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Megrendeled az interneten, sztakkó két hétig nézegetheted kívül-belül, és ha nem tetszik, akkor visszaküldöd, és indokolnod se kell.
Csak hát az a baj, hogy hiába küldöd vissza és veszel egy másik fajtát, mert annak is ugyanilyen trash lesz a belseje.
steewi
steewi picture
Szia,van benne valami de már nem igazán számít mióta egy vagy több okos kitalálta,hogy ólommentesen kell forrasztani
Tegnap bontottam egy szép Denon erősítőt vegyesen furatszerelt és SMD alkatrészek ezzel nncs is probléma csak sajna
bakelit nyákra nos mondanom sem kell mi történt.
Gratula, Amerika meg lesz@rja nem véletlen.Ma már ahogy Hifista kolléga írta "csak forogjon a pénz".
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálunk ilyen tervezésért egyest  adtak
Vízszintesen a hűtőborda
Bálin
Jaca
Jaca picture
Az ott nem direkt van úgy. Ferde volt a kondi, rányomták a bordát.
steewi
steewi picture
Szia,szerintem Hifista kolléga tudja a választ sokat javít ilyeneket.
És a hozzászólásában nem említette,hogy találkozott ilyennel.
hifista
hifista picture
Te még egy másik iskolába jártál.
Akkoriban túlméreteztek mindent, hogy sokáig tartson, ma viszont éppenhogy alulméreteznek mindent, hogy nehogy sokáig tartson.
Ez a tudatos környezetvédelem.
Nem számít, hogy pazarolják a nyersanyagot, és termelik a szemetet, az a lényeg, hogy forogjon a pénz.
Hifista.
7
