Hajdu Energomat 760-as mosogépem van, amivel annyi lenne a gond, hogy nem centrifugázik sem az alap programokban, sem a szivattyúzás program alatt. Valami tipp, mitől lehet? előre is köszi
A progikapcsoló kapcsolja a motort?
Üdv.:Ckó
valami búgást hallok, mikor fel kellene pörgetnie...
Szia fiattipo !
" valami búgást hallok, mikor fel kellene pörgetnie..."
A szivattyúba nem került valami amitől nem tud forogni ?
Üdv .: Zoli
Bocsi ,elnéztem ...
Üdv .: Zoli
Akkor zárd rövidre a egyenként a fedélretesz kapcsolókat és így indítsd. Valamelyik nem ad át és a segédfázis körében vannak.
Üdv.:Ckó
a 760nál is ugyanúgy vannak a kiosztások mint a 750-nél? mert néztem itt, 760ról nem találtam kapcsolási rajzot :(
Azt hiszem ugyanaz. De mielőtt belebonyolódsz a fedélretesz kapcsolókat nézd meg.
Üdv.:Ckó
:happy: sikerült rövidrezárással, köszi a segítséget.
Gratula! Örülök a sikerednek! :taps: :oke:
Üdv.:Ckó
Kérd el a címet, hogy tudd hová küldeni a részvéttáviratot. :help:
Üdv! Kalex
Mit, mivel?
Csak, hogy mi is tanuljunk. (Nekem Energomat Thermal van.)
Fülesmester
szia!
ha szembe állsz a géppel, a bal oldali kapcsoló volt úgymond "elhasználódva". annak a két vezetékét csokiztam meg, és már ment is a centrifugázás :) még1szer köszi mindenkinek, aki tanácsot adott. :taps2:
Üdv: Levi
Tulajdonképpen a biztonsági szelepet is le lehet szorítani. :jajj: :x
Üdv! Kalex
Köszi, mentettem az infot.
Fülesmester
na, megnéztem
a motoron van az U1, V1, W1 kapocs. gondolom egyik az előreirány, másik a visszirány, harmadik pedig a centrifugáláshoz szükséges. nem tudod, melyik melyik? mert akkor a centrifugázásra direktbe tennék fázist, s ha úgy megvan a fordulat, akkor kizárásos alapon a programkapcsoló a roszz
Helló!
A 16 mF kondenzátort is érdemes ellenőrizni, ha centrifugáláskor "gyengélkedik".
Az ajtóretesz kapcsolók is lehetnek hibásak, én csak hibakeresésre "csokiznám" őket, mert a
centrifugáláskor nyitható tető igen veszélyes lehet. Az energomat típusváltozataiban nincs súlyautomatika .
Üdv.: szecsii2
megvan a gond
ha nincs benne ruha, vagy max 2 poló van benne, akkor működik szépen, viszont ha annál több, akkor már nem, pörgeti fel, már magát a motrot sem. arra gondoltunk, hogy ha van benne valamilyen súlyérzékelő, az lehet a bibi. köszi eddigi segítséged. üdv: Levi
Szia
Nem jóra gondoltatok. Már leírták mit kell tenni.
