Ez az autórádió avval a hibával került hozzám, hogy áram alá helyezve magától bekapcsol. A kijelzőn a LOAD felírat megjelenik, és kikapcsol. Ezek után semmi gombra nem reagál, újabb áramtalanítás és a helyzet ugyanez, vagy a reset gombot megnyomva is ez lesz. Mi lehet a hiba? A proci ki tud így kattanni, mert a CD-rész kivételekor is ezt csinálja?
A gombokat átnéztem, de szerintem nem vezetnek át, a cdét eltávolítottam a mechanikából. De semmi változás, még kikapcsolt állapotban sem veszi be a cdét. A végfokot kiforrasztva is ez a helyzet, lehet hibás a táp ic?
Ha megbizonyosodtál arrol ,hogy nincs benyomódva egy gomb sem akkor kikapcsolt állapotba ha belenyomsz egy cd-t akkor el kellene vennie. Ezt nem proci vezérli.
Szervusz Pásztor!
Nézd át, az olvasó mechanikáját, mert nagyon olybá tűnik, úgy érzi, van benne, egy CD.
exGelkás
szia: a gombsorból valamelyik nem vezet át?
