Hello,
Van egy Telefunken ICC6/TX91 saszeval amit meg kene javitani! A hiba a kovetkezo videoban lathato http://www.youtube.com/watch?v=_TEfqy7F2pg az en tv-em is pontosan eszt csinaja! Szetszedtem es le elenoriztem nem e venetlenul forasztas hiba de kiderult hogy nem, kicsereltem a vertikal ic-nel az oszes kondit, ujbol forasztotam az osszes forasztas a STV-ek korul! Valakinek van otlete hogy mi lehet az ok?
Koszonom elore is,
2011, January 9 - 16:44
#1
Akkor most melyik a sasszija?
ICC6, vagy TX91, mert mindkét szám egy másik sasszira utal.
Szerintem ez csatorna áthallás (szelektivitás) probléma. Az okát a tunerban, KF-ben keresd (AGC, vagy antenna hiba is lehet). Esetleg gerjedés, vagy brumm ezekben a fokozatokban.
A vizsgálat első lépéseként meg kellene hajtani videobemenetről, és ha onnan jó, akkor leellenőrizni, amiket írtam.
Azután egyetlen jelet kellene beadni az antennabemeneten (ábragenerátorból, vagy videomagnóból stb.), és így is ellenőrizni.
Fülesmester
Szia Bernat!
Ha tudsz szkopot hasznalni; hamar meglatod, hogy mely tap nincs meg mindeg rendben- különben meg tovabbi kondizas...
kari
Koszonom a valaszokat, hamarosan jovok hirekel!
