Eprom írót keresek 2708, 2716 írásához
14 posts / 0 new
masi11
masi11 picture
Üdv mindenkinek Eprom írót keresnék üzemképest amik elsősorban a 2708, 2716-osokat is írja.
fe-fe
fe-fe picture
Volna egy XELEK Superpro univerzális programozóm. Anno, harminc harmincötéve pár tucat égetésre, másolásra használtam. Azóta csak őrizgetem, de tuti már nem fogom használni. Budaörsön található amennyiben érdekes még a dolog.
Üdvözlettel: Fe-Fe
renardhu
renardhu picture
Xelek helyett nem Xeltek?
http://matthieu.benoit.free.fr/xeltek_superpro_programmer.htm
(2708-as EPROM-ot ez sem tud, csak 82S2708-at, ami PROM, és annak elég egy tápfeszültség, nem kell háromféle, mint a 2708-as EPROM-nak.)
kferi
kferi picture
Talán még működik. 20 éve nem használtam. Másolni kell vagy a hex-et kell belevésni?
Jaca
Jaca picture
TL866CS-t kapsz már fillérekért.
renardhu
renardhu picture
Az nem tud sem 2708-at, sem 25 V-os "égetőfeszültséget" igénylő 2716-okat programozni. A programozófeszültség maximális értéke ennél 21 V (nekem TL866A-m van, nem CS, de azzal is ugyanez a baj).
Jaca
Jaca picture
Igazad van, most néztem a programban, tényleg nem hozza a típust.
zus
zus picture
Xeco TL-866 3G - lánykori neván T48-as - TÖKÉLETESEN égeti a 2716-okat. Még nem találkoztam olyan 2716-tal, ami működőképes és ez a gép nem égeti. 25V-tal is éget, ahogy kipróbáltam. Pláne, hogy amikor újítottam az égetőt, kifejezett kérésem volt az eladóhoz a 25V-os égető feszültség, pont a 2716-ok miatt.
2708-am van nekem is, de azt tényleg nem lehet ezzel a T866-tal égetni.
renardhu
renardhu picture
Pontosan így van. 25 V-tal amúgy egy csomó eszközprogramozó tud égetni, így a régebbi 2716-ok égetése nem nagy gond, csak a 2708-cal nem boldogulnak általában.
zus
zus picture
Utánanéztem közben még két nagyon ősi EPROM programozónak, amikkel eddig dolgom volt. Hátha. Egy DOS-os PEP890-nek és egy Stag Solar ipari gépnek. Mindkettő legalább 30 éves. Sajnos, egyik sem tud 2708-at vésni. A PEP 2732-vel kezd, a Stag meg 2716-tal (de ezt biztosan pörköli).
A Rádiótechnika újság régebbi számaiban, de a tényleg régebbiekben 1975-től felfelé, előfordulnak EPROM égető leírások, főleg az Urbán tollából. C64-hez, PC-hez, tán még Spectrumhoz is. Úgy rémlik, hogy azok között előfordul 2708-ast égető gép. Tán még a vezérlése valami 8085-tel lehet megoldva (?). De sajnos ebben nem vagyok biztos.
A post indító kolléga meg még ha rá is találna egy ilyen égetőre, nem valószínű, hogy nekiállna megépíteni. Sajnos, 2716-nál kisebb EPROM-ot - a történet jelenlegi állása szerint - nem fog tudni vésni.
Esetleg lehetséges lenne régi, szignálgenerátor fejlesztő EMG-s arcokat felkutatni, hátha élnek még. Az EMG a 12567 nevű nagggggyyyyon univerzális és rohadtul bonyolult kvarcvezérlésű jelgenerátorába 4 db 2708-at rakott, meg melléjük egy 8080-at, mindezt 1987-89-ben. Az igaz, hogy ebből a gépből csak egy 0-széria készült, pár darabbal (egy még volt a kezemben is, meg is fogtam, azóta nem mosok kezet, hogy megőrizzem a pillanat emlékét, ha-ha), de ha a konstruktőr gárdából még valakit el lehetne érni, akkor attól legalább azt meglehetne tudni, hogy a gépben levő 2708-akat pontosan mivel égették. Hátha az égető típusára emlékszik még az a valaki. Sajnos, nincs jobb ötletem a 2708 égetéshez, pedig segítenék.
renardhu
renardhu picture
Linkeltem az első hozzászólásomban kétféle égetőt is, amik elvileg most is kaphatók, és mindkettő kezeli a 2708-at. Az egyiknek, az ME27000-nek volt egy elődje, az ME2700, ami szintén megfelelő lenne, de azt már csak használtan lehetne venni.
renardhu
renardhu picture
A 2708-hoz háromféle tápfeszültség kell (+5 V, -5 V, +12 V). Még "ezer éve" csináltam olyan programozót ZX Spectrumhoz, amivel ezt az 1 kB-os EPROM-ot "égetni" tudtam, valahol még talán meg is lehet, de azóta sem láttam olyan eszközt, ami erre képes lenne, pedig sokféle eszközprogramozót láttam, használtam annak idején, viszont azok mindegyike 2716-tal kezdődően volt képes az EPROM-ok kezelésére. Most is vannak még PC-hez illeszthető programozóim:
- az egyik egy ISA slotba tehető kártya, a hátulján dupla tüskesor, ehhez csatlakozik szalagkábellel egy külső dobozka, ami egyszerre 4 EPROM-ot kezel (2716-tól felfelé; még őrzök hozzá egy 286-os PC-t is)
- párhuzamos portról élő kütyü, dugasztáp tartozik hozzá (2716-tól 27512-ig)
- többféle USB-s programozó (nem mindegyik képes 25 V-os programozó feszültség előállítására, ami pedig kellene pl. egyes 2716-okhoz)
- ilyen-olyan saját kütyük, némelyik soros portról kezelhető
A modernebb eszközökhöz jó programozók ma már nagyon olcsók, azok közül érdemes egyet venni, ami szinte mindent is tud, a régi EPROM-okhoz, PROM-okhoz meg barkácsolni kell valamit, pl. Arduino lapkákkal ez nem túl bonyolult feladat.
Szerk.:
Van kész megoldás Arduino lappal:
https://www.mattmillman.com/projects/hveprom-project/an-easy-to-build-pr...
Találtam egy másik programozót, ami szintén jó:
https://deramp.com/downloads/mfe_archive/006-EPROM%20Programmers%20by%20...
Kit formájában árulja a fejlesztő:
https://groups.io/g/AltairComputerClub/topic/me27000_programmer_kit_is/9...
Érdekesség, hogy a programozó fejlesztője az a Martin Eberhard, aki a Tesla Motors társalapítója és első vezérigazgatója volt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Eberhard
Amúgy szerintem egyszerűbb, ha az ember magának készíti el a programozót. :)
Akár egy Raspberry Pi is jó lehet hozzá, ha valakinek nem tetszik az Arduino, de bármilyen mikrovezérlő alkalmas a feladatra, kommunikációra meg pl. az őskövületnek számító, egyszerű soros port is jó lehet (USB-TTL adapterek ma már olcsón vehetők).
csaba9
csaba9 picture
Én is fejlesztettem anno ZX-re saját eprom írót, még talán életre is lehet kelteni.
A 2708 is fontos volt mert a javított régi flipperekben abból volt 3-5db.
-Célszerűségi alapon egy kis konverter panellel át lehetne "alakítani" pl, smd 2764-re a berendezésben.
-ha viszont a restaurálás fontos szempont, akkor a mai programozókhoz kell egy konverter panelt csinálni.
Néhány kivezetést kell csak másképp kezelni, és pár dc-dc konvertert "bedrótozni",
 a programban kikapcsolni a típus ellenőrzést, és gyorségető algoritmus helyett fix impulzushosszt beállítani. (ha lehet)
renardhu
renardhu picture
Sokféle dolgot lehet csinálni, de a "témagazda" nem reagált még semmire, egyelőre annyit tudunk, hogy 2708-at és 2716-ot szeretne programozni. Ennek vannak nehézségei, bár javasoltam neki két olyan eszközprogramozót, amik elvileg még ma is beszerezhetők (viszonylag friss fejlesztések), az egyik ráadásul még simán megépíthető is, mert minden információt megadott hozzá a fejlesztője. Lehet adapterekkel is próbálkozni (pl. 8751-es mikrovezérlőt így égettem annak idején sima EPROM-programozóval), ki is lehet váltani a 2708-at másféle EPROM-mal, de nem tudjuk, hogy neki mi felelne meg.
Én biztos rászánnék egy kis időt, ha fontos lenne nekem a 2708 égetése, és barkácsolnék valamit hozzá egy próbapanelen, hamarabb megoldást adna, mint bármi más.
