Üdv Nektek!
A nevezett alkatrészt keresem, sürgősen! Ezért itthoni beszerzést szeretnék. Igazából, egy darabra van szükségem
", Resistor ceramic, 10Ω, 1.6W, 5% tolerance with thermal fuse Manufacturer UCHIHASHI, part number A5MC-100J"
Köszönöm Pozsgai
A HQ-nál van készleten, RES 10R 2WFa neve, 63 Ft az ára.
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/RES%2010R%202WF
Ez messze nem ugyanaz. Az A5MC-100J egy hőbiztosíték köré tekert ellenálláshuzal, ami ki van számolva, hogy ha az ellenálláson folyamatosan egy meghatározott áram felett folyik, akkor az felmelegedjen annyira, hogy kioldjon a hőbiztosíték.
A linkelt biztosítékellenállás csak annyit tud, hogy kigyulladás nélkül megszakad.
Ez nem kerámia, mint az, ami meg az áramkörben van.
Ilyen kellene:
https://www.uchihashi.co.jp/en/fuse/a5mc/
Miben van ez? Valamikor régen találkoztam ezzel a fajta megoldással, én sorbakötöttem akkor egy ellenállást és egy hőbiztosítékot, és összekötöttem termikusan.
Esetleg hőbiztosíték köré tekerhetsz ellenálláshuzalt.
Egy esetleges helyettesítő:
https://www.mouser.com/datasheet/2/219/WF-10358.pdf
https://topmayelectronic.en.made-in-china.com/product/ROhnkzHcOTVQ/China...
Üdvözöllek!
egy TDK_ALPHA_II-650 _ 5- moduláris kimenettel rendelkező kapcsi tápban lakik. Amit, találtam még: DFP10112_ névre is hallgat
Köszönöm
https://elektrotanya.com/comment/555420#comment-555420
Köszönöm, nézem..
az AI is a mousert találta Mouser: Ára ~3,08 €/darab, azonnal rendelhető, 18 hét gyártási idő nagyobb mennyiség esetén
