Segítséget kérnék a fent nevezett monitor inverter egyik trafója kimúlt a műanyag kondival együtt ami mellette van, a kondit kicseréltem de a trafót nem tudom beazonosítani ebben kéne segítség az van rajta hogy SPI 8TJ00303 a táp FSP035-1PI01.
Esetleg ha valaki tudja honnan lehet beszerezni vagy mit tudok a helyére rakni.
2011, January 4 - 09:06
#1
Hello, Mindenki.
Szintén meghibásodot egy haverom ulyanilyen monitor tápjában az egyik inverter (a kondi szétdurrant, cserélve, de nem megy továbra sem). Keresünk sürgősen ilyen invertertrafót, MO-on beszerezhetőségét.
Üdv.: uniman
Szia! megnéztelek a térképen,ez nagy távolság,majd eldöntöd mi legyen. Az én trafóm tipusszáma:I00179 043465. Ehez a tranyók közé 220n kondi kell,az1,5k ellenállásokat 2,2k-ra kell cserélni. A tranyókat én D1804-re(ha igaz akkor 2SD1804)cseréltem. Nézd át őket,biztos döglött vmelyik. Nekem elsőre indult ezzel a trafóval az inverter,úgy hogy a másik maradt az eredeti. Üdv!
Szia! Van bele trafóm,igaz nem pont ez a tipus,de minimális átalakítással tökéletes lesz.Ha eljössz érte megkapod 2000-ért,az átalakításhoz szükséges segítséggel együtt. Üdv!
