Én ugy tudom hogyha beteszel 1db akkuval többet akkor azzal már gyorsabban megy, ismerôsöm alakitotta át a sajátját meg a barátjáét is, azt mondta az elektronika kibirja a +12V-ot is, persze kell másik töltô is. A kerék is kibirja a nagyobb feszültséget.
Biztosan jól tolerálja egy 48V-os motorvezérlő a 60V-os feszültséget.
A sebességimpulzusokkal ne törődjél, habár ebben háromfázisú motor van, hall elemes visszajelzéssel.
Biztosan működni fog, lehet nálatok másképp működik a fizika.
Ezen nem gondolkodtam el, lehet hogy igazad van, de amikor lemegy már pl.10%-ra az akkufeszültség akkor már allig döcög ebbôl gondolván ha 1 akkuval több van (125%) akkor gyorsabban is kellene mennie, persze ha nincs benne valami 25km/h korlát mint a rollereknél.
Elektronikáknál meg van olyan is amelyikre ra is irjak hogy universal 36V/48V (ilyent én személyesen is láttam), és ha az ismerosomnek nem nyirta ki a sajat elektronikajat valoszinu kibirja. Ha csak nem fantaziált nekem hülyeségeket..
Attól, hogy egy akkumulátorral többet teszel be, még nem fog gyorsabban menni, csak a feszültség és az akkumulátor kapacitás lesz több. Ha viszont nagyobb teljesítményű vezérlőt teszel, azzal már gyorsabb lesz. Láttam olyan magyar videót, ahol 1000 W-os vezérlőt építettek be egy elektromos kerékpárba és alig húzta meg a gázkart a srác, hirtelen függőlegesbe állt a kerékpár. Amikor végre sikerült elindulnia vele, ment mint a golyó. Viszont volt egy olyan probléma, hogy a vezetékek tartósan nem bírták a jóval nagyobb áram erősséget. Az agymotort is le lehet így égetni.
Sza
Kérdés hogy milyen motor van benne ?
Ha egyenáramú DC kefés motor van benne akkor lehetséges feszültség növeléssel gyorsabb tempóra bírni de ez nagyobb áramfelvétellel jár ami csökkenti a hatótávot
az újabb gépeknél már három fázisú motorokat használnak itt csak a frekvencia növelésével lehetne gyorsabb forgásra bírni a motort
Szerintem egy jó lejtő a környéken sokat dobna a sebességén.
Előtte azért gondold át, miért van korlátozva a végsebessége.....
De hogy válasz is legyen a kérdésedre, a motorvezérlő elektronika módosításával, vagy cseréjével
megoldható hogy gyorsabban "mennyen", persze ettől a user készségei,és képességei nem fognak változni,
főleg ha az ár/érték/veszélyesség hármast nézzük.
azia: ezt azért olvasd el, végig
https://www.exisport.hu/smartblog/358_viete-ako-rychlo-mozete-jazdit-na-...
Sza
7
