Dobrý den, mám zdroj označen HY1803D, po rozdělání, je na plošném spoji číslo HY1502 (1). Po zapnutí zdroj běží, po nastavení napětí ve voltech drží, ale kolísá napětí za desetinou čárkou nahoru a dolů + - 0,5Volt. Rychle. Myslím ,že je to v řídící desce, asi kondenzátor ? Prosím ,můžete mě poradit ???? Nemám schéma. Děkuji Zdeněk Ambroz
Hello !
Zde je schéma zapojení, na základě kterého můžete zahájit opravu.
Here is the wiring diagram, based on which you can start the repair.
https://elektrotanya.com/mastech_hy-1803d_single-output-dc-power-supply_...
Regards: tony
