a probléma címben említett (Whirpool WVA31612NFW "No Frost") fagyasztóm jegesedése.
Mivel a komplett hőcserélő és a keringető ventilátor is befagy ami nélkül nem jut le a hideg levegő majd végül az ételek is megromlanak. Sajnos hibaüzenet vagy egyéb jelzés nincs csak abból vesszük észre a problémát amikor már késő és kiolvadt az, amit épp kivennénk. Mivel már több éve megvan a tapasztalat az, hogy kb évente 1x ez biztosan bekövetkezik (ezért évente 1 napra kiürít / kiolvaszt majd másnap bepakol megoldást használjuk de sajnos nem mindig sikerül idejében megtenni, most sem...).
Leolvasztáskor amennyire tudtam teljesen szétszedtem a belsejét:
-Lebillentettem a hőcserélőt, cseppkivezetés csőjárat rendben
- Leszereltem a ventilátort, tesztelve működik (jégmentesen esetben teszi a dolgát)
- Fagyásmentesítő fűtőszál mérve ~ 310 Ohm --> gondolom jó
- Ami sajnos mostani tapasztalat, hogy ~28 órányi nyitott ajtóval a leolvasztás nem teljes és pont a csepptálca alsó felében jelentős jég még visszamaradt.
Amiben a segítségeteket kérném az a szervíz doksi, ha lenne valakinek (tettem fel kérést hozzá). Illetve van 2 hőmérséklet érzékelő (gondolom ntc-k ) amik pontosan ugyanazon típusok (T-O-D J1744 W 11082202). A fagyasztó jobb felső ajtóhoz közeli furatból ágaznak el a kábelhossz kb. egyezik az egyik a hőcserélőre rögzül a másik a műanyag csepptálca alsó felébe van bepattintva. Namost felmerült bennem a gyanú, hogy ha ezeket esetleg már gyártáskor nem jó helyre tették. Esetleg rajz nélkül ötlet, hogyan tudnám egyértelműen beazonosítani, hogy melyik hova is való? További kérdésem, hogy a vezérlő elektronika az hol található és hogyan lehet hozzáférni, hogy ki tudjam mérni az ntc-ket.
Nehezítő körülmény, hogy belülről összeszerelve nem férek hozzá semmihez sem, így csak akkor tudok valamit kipróbálni, ha előtte mindent kiszedek/leengedek.
Képeket teszek fel.
kicsit hosszú lett… köszi, hogy elolvastad/segítesz,
Anti
Nálunk a jegesedést az ajtótömítés hibája okozta. Levegős volt. A tárolt cuccokat is zárt dobozokban tartjuk
Szia , vezérlő panel felül van , le kell pattintani 2 takarót és lesz ott 2 csavar , kicsit ajtózsanér akadályozóik . Leolvasztod és bekapcsolod , 2-3 nap múlva megnézed , még az egész nem borul jégbe , és valószínű az elpár alatt csepp tálca fűtés rossz (ez pár száz ohm , ha jó ) és a leolvasztott víz oda fagy előbb mint lefójna , és látni fogod , hogy előbb ott tornyosul a jég .
https://www.amazon.co.uk/Original-Freezer-C00637523-488000637523-Whirlpo...
Hello,
Igen, ott van és tegnap sikerült is végül kibányászni a panelt. Az ajtót levéve a zsanértakaró alatt lévő csavarok után kipattintottam :)
Innen mérve is jónak minősíthető a fűtőszál (~ 300 Ohm). A kábelek/csatlakozók innen a vezérlő felől és belülről nem csak pin-pin kapcsolatban vannak, hanem áramkörileg is vannak közösítések valahol még (ezt még nem találtam meg). Az ntc-k mind a kettő ~3kOhm körül volt olyan 20°C környékén.
A panelen hibás alkatrészt még nem találtam relék is rendben vannak, de még csak fesz-mentes méréseket csináltam . Nem hinném, hogy 2-3 nap alatt keletkezne annyi jég amit már el tudná dugítani a kivezetést, ha a fűtés nem is menne. (de persze nem tudom :D )
Mivel a panel kinn van, így ha másnem manuálisan tudom aktiválni/ellenőrizni a fűtést. Most ez lesz lesz a következő lépés.
Anti
A cimke alatt egy X2-es kondenzátor lapul? Érdemes megmérni, vagy kapásból cserélni. Még a hibához is lehet köze, a relét meghúzva leesik a fesz, csinál egy resetet, és elmarad a leolvasztás.
Hello,
A relé mellet egy másik relé van a címke alatt. Viszont a tápoldalon van egy X2-kondi (komponensoldalt nem fotóztam le egészben).
Mivel a hétvégén volt időm tesztelni egyértelműen a hiba a vezérlési panelen van, mivel pár kompresszoros ciklus után átváltana a leolvasztásra, de relét nem tudja behúzni, közben legalább magas frekvencián zúg az egész :) ebből tudom, hogy próbálkozna de hibakód persze továbbra sincs :( .
Ha ekkor egy rövid ideig leválasztom a hálózatról majd vissza akkor sikerül neki behúzni a relét és megy a kiolvasztás is, meg megy a ciklus végén a hűtésre átváltás is. Tehát nagy valószínűség szerint táphiba lesz.
Az említett kondit kimérem és cserélem ha kell. Köszönöm a segítséget!
Relé cseréje ?
Szerintem .
Az elektronikán a leolvasztó fűtőszál relé nem mindig kapcsol .
A gép hátulján ehhez hasonló huzalozási rajz van ?
Hello, Sajnos nincs rajz sehol a gépen.
Lenni kell ott még klixonoknak azokat kimérted? Tegyél fel képet arról is!Most nincs teljesen előttem a gép, de csináltam már jó pár ilyet,mindegyiknek más és más! A hőérzékelő NTC is elromolhat persze de nem jellemző! Nem hiszem,hogy fordítva van a kettő beszerelve de emlékeim szerint egyformák szoktak lenni... Azokat könnyen kitudod mérni! Az elektronika fennt van! Utálatos szerelni tudom alig lehet férni vele,az elpárcsi úgy bele van préselve! Én azzal szereltetném aki kitalálta...
Hello , Köszi a hozzászólást!
Igen, van még egy klixon ami most szobahőmérsékleten átvezet.
Tovább nem piszkáltam, így a pontos típusát nem tudom, de tegnap próbára össze lett rakva, és ha záros időn belül nem kapok infót az elektronika helyéről (mivel írtad, hogy fennt ez így ok) és kiszerelésének módjáról (ez most a lényeges hogy, honnan mit kell megbontani, hogy hozzáférjek) akkor marad így, mert az NTC-k szigetelt kábelen vannak átvezetve így mérni nem tudom őket csak az elektronika hozzáférésével.
Esetleg van rá mód, hogy manuálisan a leolvasztást elindítsam? Ha menne, akkor hőmérsékletméréssel (akár kézrátéttel is) ellenőrizhetném a funkcionalitását.
Anti
