Szia
Hátha kell még valakinek ilyeneket lehet kapni készen olcsók én is be akarok építeni egy ilyet az autóba mert nem hallom az index relé kattogását és néha bekapcsolva marad az index
valahogyan meg kellene keresni hogy hol hogyan lehetne megtalálni az index relé tekercsére menő vezetéket ( Fiat Puntó )
Vagy a 2 index lámpáról 1-1 diódán keresztül kapna ez a sípoló + feszültséget ez nem zavarja az index működését https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Active-Buzzer-Alarm-Speaker.html?...
Az én öreg autómban, ha egyenesbe állítom a kormányt, kikapcsol az index
A régi Skodámon is volt egy bütyök a kormányrúdon, ami visszakapcsolta az indexet
Szia
De ez csak 1 darab + a magyar drága szállítás ? Akkor már inkább kínából több darabot ez másra is jó nagyobb a választék
Nálam ez főleg akkor fordul elő ha csak kicsit kell elfordítani a kormányt pl sávváltás ilyenkor ha visszaáll a kormány középre nem mindig kapcsol ki
ha megy az autó nem hallom a relé kattogását a visszajelző lámpát meg nem mindig figyelem
Itt 2db 446 ft ingyenes szállítással
Még annyit tennék hozzá, hogy bármely alkatrészboltban kapható (aktív) buzzer használható, nem csak a cikkben szereplők. Azokhoz képest töredékáron kaphatók. Két vezeték jön ki belőlük: fekete a föld, piros a vezérlőjel (és egyben tápfesz). Digitális kimenettel kapcsolható be/ki.
Ez tőled függ. Az aktív könnyebben megszólaltatható, mert csak tápfeszt kell neki adni, de úgy szól, ahogy elkészítették. A passzívnál meg neked kell meghatároznod, hogy milyen hang jöjjön ki belőle.
Megoldva. Végül találtam egy egyszerű buzzer modult, és most már világos a különbség az aktív és passzív között.
Szia
szia.
közelebb
https://kontel.hu/spd/179909/KPE-850S-ZUMMER-6-28V-42X32MM
Szia
https://www.tavir.hu/tipp-hanggeneralas-buzzer-kit/
szia: és hogyan?
