Acer H5380 DLP projektor kikapcsolás után azonnal leállítja a hűtést. Ha jól emlékszem, régen több percig hűtötte az izzót kikapcsolás után.
Egyenlőre nem tett benne kárt ez a hiba, de tartok tőle hogy idővel valami meg fog sülni benne...
Vagy lehet hogy jól van ez így?
Előre is köszönöm az ötleteket!
Kell legyen benne egy hőérzékelő ellenállás (NTC), ami figyeli a hőmérsékletet. Annak néznék utána, nem-e szakadt meg.
Lassan lehet hogy nekilátok, de nagyon zsúfolt. Az NTC-ben bízom, de tartok tőle hogy ha rossz lenne akkor hidegen is adna valami hibakódot - persze nem biztos.
Volt amikor nem engedte bekapcsolni magát néhány percig.
Jó lett volna ha típushiba, és célzottan lehetne nekilátni a hibakeresésnek.
Ha nem találom meg, csinálok egy időzítőt és minden kikapcsolás után hűt öt percet ha kell ha nem.
Nem kapkodok vele mert az önkormányzaté és lehet hogy lassan lecserélik - akkor meg kár vele sokat vesződni.
https://elektrotanya.com/showresult?what=acer+H5350&kategoria=Minden&kat...
Talán elég sok a hasonlóság. A táp kondijait nézd meg, nem-e púposak.
Ha lecseréli az önkormányzat, szerezd meg magadnak, csak egy nagy falfelület kell, és ég-és föld filmet nézni projektorral, mint Tv-vel. Télen még a fűtést is le lehet kapcsolni, míg megy a film :)
Portalanítani esetleg nem próbáltad még?
Ha ez már megvan/megvolt, ventilátort kézzel pörgesd meg, nem szorul-e, ha nem, próbáld külső táppal meghajtani.
Műszerész úr
Nagyon tiszta, szerintem nincs benne 50 üzemóra. Csak régi. Van hogy évekig nincs használva.
A venti szépen fut, nagyon jó állapotúnak tűnik.
Akkor ahogy már leírta Jaca is, maradjunk az NTC-nél és a táp kondiknál.
Műszerész úr
