sziasztok szeretném a segítségeteket kérni kaptam egy ilyen CASIO EX-Z60 fényképező gépet de ha beteszem a feltöltött akkumulátort egy zöld led villog rajta és semmire sem reagál lehet e kezdeni vele még valamit vagy kuka az egész
2011, January 10 - 16:09
#1
Nem tuti ötlet,de én a programkapcsolóját kezdeném vizsgálgatni,és annak a környékét!
Mivel egyszerű kivitelű a gép ez az egyetlen gomb"kapcsoló"amit a legtöbbet használnak rajta!
Ha ez egyben a bekapcs gomb is akkor pláne.
Egy próbát megér!
Molnitron
szia,
tudtommal itt senki sem jövőbelátó! (Ha mégis van valaki, attól elnézést kérek! :p ) Tegyél fel olyan kérdést amire lehet hasznosan válaszolni!
1001 hibája lehet neki! Első lépésben meg kellene tudni van-e hozzá software vagy firmware. Ha van megpróbálni frissíteni. Ha nincs akkor szét kell szedni, és reménykedni egy egyszerű jól látható hibában! Lehet forrasztási hiba, vagy rossz szalagkábel, gomb, kapcsoló!
Nem veszíthetsz semmit!
Üdv,
Oszi
szia sajnos semmi nincs hozzá úgy kaptam hogy azt csinálok vele amit akarok az akkut is külső tápról töltöttem fel gondoltam hogy találkozott már valaki ilyen hibával hogy csak 1 zöld led villog rajta és semmire nem reagál egyébként egyben van a gép nem látszik sérülés rajta
Szia,
Itt a firmware: http://support.casio.com/download.php?rgn=4&cid=001&pid=176
És a service manual: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=casio&megnev2=ex&kategoria=...
Üdv,
Oszi
