A fenti alaplappal szerelt gép eszi a sortranyót. Kérdésem, hogy a terheletlenül mért sor táp 160v nem sok? Izzóval is csak 10v-ot esik. Kondikat hasonló csecsebecséket cseréltem, hajtójel szép. Sortrafó?
Köszönöm
      2011, January 10 - 14:55
    #1
Típusszám?
Sorold föl pontosan a "csecsebecséket", amiket cseréltél, pozíciószámmal!
A "hajtójel" alakja szép, vagy az amplitudója is korrekt? Hol mérted?
A terhelt 150V lehet akár jó is, képcsőfüggő.
(Meg attól is függhet, hogy mekkora teljesítményű izzóval terhelted.)
Philips gépeknél gyakran forrasztási hibás az eltérítő tekercs a csatlakozóknál a kis panel hátoldalán.
Az RGB végfok és a függőleges végfok táplálása rendben?
Fülesmester
Szia
A száma:27CE4692/O2C. A táp kondikra, és diódákra gondoltam, van egy régi szerviz könyvem az abban előírt dolgokat cseréltem. Egy 66cm-es cső van benne. 75w-os izzóval próbáltam, úgy hozták valakitől, hogy eszi a sortranzisztort. Még nem tettem bele, sokallom a tápfeszt. Amiket kiszedtem jónak mutatkoznak persze ez nem sokat jelent az impulzus kondiknál. Ezért gyanakszom a trafóra.
Köszönöm Üdv
A táp a rajz szerint 140V, a 3715 (470R) potival állítható.
Ha nem tudod beállítani, ellenőrizd a 3697 (56K), 3705 (7K5), 3714 (3K) ellenállásokat.
Ellenőrizd/ cseréld a sorcsatoló kör elemeit is.
Ellenőrizd az eltérítő tekercs forrasztásait a kis csatlakozós panelon.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
A hibák 90%-ára az első hozzászólásod megadja a választ!
Hihetetlen precizitás és segítőkészség! Csak meghajolni tudok. :bow:
Gyula
Szia Gyula!
Engem még úgy neveltek, hogy "Az úttörő segít, ahol tud!" :izom:
Olyan rég volt, hogy talán igaz sem volt. :rohog:
Fülesmester
Szia
A 3697 ellenállás cseréjével (100k) körül leledzett, beállt a táp. Elindult a masina! A fókusz a sarkokban nem az igazi, de nem egy mai darab.
Köszi a segítséget.
GRATULÁLOK! :super:
Általában a referencia osztó fölső tagja (itt az R3697) szokott megnyúlni.
Fülesmester
Szia
Köszi A tápot 150v-ig tudom visszavenni, a 75w-os terheléssel. Ez jó, vagy sok? Szerintem ezt még bírni kellene neki egy mérés erejéig.
Most, hogy kilapátoltam a port belőle, látom az R3619-20 ellenállások eléggé elpirultak. 56Ohm ha jól látom, elég gyanús.
Az R3619-20 soros 56R ellenállások a sortrafóra viszik a tápot egy párhuzamos RLC tag elemeként.
Ha a tápot nem tudod lejjebb venni, akkor ellenőrizd az előbb felsorolt ellenállásokat.
Fülesmester
Szia
Köszönöm, reggel velük kezdem.
