KRUPS EA810870 gyenge kávét főz
5 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Hoztak egy ilyen ipari hulladékot, amit ismerve a típus betegágyait el se akartam vállalni, de csak rábeszéltek, kár volt. Soha többet! A hibája az volt, hogy keveset darált, talán 2mp-ig, ennek következtében a kávé is egy híg lötty volt. Kitakarítottam a darálót, a dugattyú kapott 2 új tömítést, szűrő tisztítva, a hengerről levakargattam a ráégett kávémaradékot, majd reseteltem/újrakalibráltam a gépet. Után már darált szépen kb 8mp-ig. Pár nap múlva ugyan ezzel a hibával került vissza. Ismét reset, megint jól működött. Most próbálgatom már pár napja, de már csak 6mp-ig darál, tehát kezd megint csökkenni a darálási idő és ahogy látom kávéfőzésnél a kávéfőzés ciklus utolsó másodperceiben már szinte csak vizet főz. Mit lehet ezzel kezdeni?
kferi
kferi picture
Én kezdek rászokni az AI tippekre.
A Krups EA810870 automata kávéfőző esetén, ha a daráló csak kb. 2 másodpercig működik, az általában nem magát a darálót jelenti hibásnak, hanem valamilyen érzékelő, adagolási vagy vezérlési problémát van a háttérben.
Tipikus okok:
  1. Őrlési beállítás túl finomra állítva
    – A gép érzékeli, hogy túl nagy az ellenállás a főzőegységben, ezért rövidít a darálási időn.
    – Állítsd durvább őrlésre (nagyobb szemcse).
  2. Kávészem szenzor / mennyiség-érzékelés koszos
    – A Krups gépekben van optikai érzékelő, ami figyeli, hogy a daráló ténylegesen adagol-e. Ha koszos, hibás jelet ad, és a gép leállítja a darálást.
    – Szétszedés és az érzékelő tisztítása segíthet.
  3. Daráló alatti kávéadagoló csiga (dosing screw) eltömődött / kopott
    – Ha a csiga nem tudja továbbítani a ledarált kávét a főzőegység felé, a gép „megállítja” a darálót, nehogy túlterhelje.
    – Ki kell takarítani, vagy cserélni a műanyag adagolót.
  4. Motorvezérlő áramkör hibája
    – Ha a triak vagy a relé, ami a darálót vezérli, kontakthibás, a motor csak rövid ideig kap áramot.
    – Ez ritkább, de előfordul.
  5. Kalibrációs hiba
    – A Krups gépek „megtanulják”, mennyi ideig kell darálni egy adaghoz. Ha szoftveresen elcsúszott a kalibráció, a darálás rövidülhet.
    – Szerviz menüből újrakalibrálható, de ehhez pontos leírás kell.
Mit tehetsz otthon (szétszedés nélkül)?
  • Állítsd durvább őrlésre a tárcsát.
  • Használj száraz, olajmentes kávét (olajos szemek eltömítik).
  • Futtass le egy tisztító ciklust tablettával.
  • Ellenőrizd, nincs-e tömődés a kávéadagoló csatornában (daráló és főzőegység között).
Ha nem oldódik meg:
A legtöbbször a daráló alatti adagoló egység koszolódik el vagy kopik el. Ehhez a gépet szét kell szedni, a darálót kiemelni, kitisztítani / felújító készletet (fogaskerekek, adagolócsiga) beépíteni. Ez tipikus Krups hiba.
👉 Kérdés: szeretnéd, hogy megkeressem neked a lépésről lépésre szétszerelési útmutatót a daráló és az adagoló egység tisztításához ehhez a típushoz?
djhalasi
djhalasi picture
Köszi! Ezeken már túl vagyok. Még a darálót szétkapom, mert ezt a kávétovábbító kereket már olvastam máshol, hogy szeret elkopni. Hátha...
kferi
kferi picture
Szia, csak másoltam.Viszont a magyarázat, hogy leállítja a védelem a darálót az egy lehetséges hiba.
djhalasi
djhalasi picture
Még a crema "szelepet" mondták páran, ami igazából csak 1 kis gumidarab, de szeret az is elfáradni és ettől is lehet vizes a kávé, meg sok mindent befolyásolhat, akár az őrlési időt is. Ezt a kettőt még megnézem, de több időt nem vagyok hajlandó rászánni, minden létező fórumon szidják ezeket a gépeket. A legnagyobb bajom, hogy sem krémesítő szelepet, sem pedig őrlemény továbbító kereket nem lehet külön kapni újat sehol. Továbbító kereket találtam 3D nyomtatottat, de azt írták többen, hogy semmire nem jó, mert pár hónap után elkopott.
