joestét kollégák!
9500 nokia van a tulajdonomban,és ráakadtam egy forumra.
mégpedig az egyik forumozo irja hogy a telefonba valo mmc memkarit,helyettesiteni lehet sd-vel,vagy sd/micro sd átalakitoval.
közzétett egy webcimet is ,amiben egy sd átalakitot "megeröszakol a külföldi emberke",hogy bele lehessen tenni a teloba.
én saját modszeremmel"kis csiszolás" sd átalakiton,és beletettem a nokia 9500-ba de nem is látja!
már az volt a furcsa hogy az sd-n 2 szegmensel több van mint az mmc-n.
mi a különbség a két tipus között?
vagy csak én voltam béna,és tényleg lehet helyettesiteni?
üdv:atis
Szia atis76!
A 8-as és 9-es láb (a két szélső) az plusz 2 adatláb. Ha azok nincsenek bekötve, akkor lassabb lesz az adatátvitel. Ettől függetlenül elméletileg belerakható!
Én megnézném a kontaktusokat.
Mennyire nem látható? Maga a kártya vagy csak a rajta lévő adatok?
Üdv: Szőke
joestét!
a telo nem érzékeli hogy van benne memkari.
a hozzászolásokbol itélve van remény.
további szép estét!
üdv:atis
Hello,
én is N9500-át használok. Jelenleg 2 Gbyte-os MMC van benne.
Kár és rágódni felesleges az MMC és az SD különbségen, még azon felül is, hogy az SD nem megy bele. (Átalakítóval egyébként a micro SD belemegy.)
Bele kell nyugodni, hogy más:
Más a feszültség igénye,
Más a sebessége,
Más a mérete,
Más a csatlakozója.
Fordítva viszont minden rendben van. Azok a kütyük, amibe SD-t lehet rakni, elfogadják az MMC-t is, legfeljebb a sebesség csökkenést lehet tapasztalni.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ha megnezed a ket linket-alighanem kiderül :-):
Use an SD or MMC card on your next AVR projec, MMC pinout: http://tinkerish.com/blog/?p=13
Secure Digital (SD) card connector pinout: http://pinouts.ru/Memory/sdcard_pinout.shtml
Kari
