Bosch myerte meg a versenyt, pedig ott ha bedöglik az akku, akkor az elektronika azt meg is jegyzi (mint a laptop), lehet cserélni az elektronikát is.
Nekem nem lesz a házban akkus porszivó az biztos..6-20perc mulva kifogy az akku.
Bocsi a belevauért, de látszik, hogy úgy szólsz hozzá, hogy teljes mértékben nem ismered azt, amiről beszélsz, csak egy kis részéből általánosítasz. Valóban vannak olyan típusai is, de! A Bosch drágább gépei (az is amit teszteltek) mind szerszámgép akkuval működnek, amik cserélhetőek, többféle kapacitású is elérhető, tehát hosszabb üzemidő is... pl: https://www.alza.hu/bosch-bcs82bl24-unlimited-8-gen2-d12648550.htm
Sok más olyan márka van, amit nem említettél, aminek viszont mindegyiknek letilt az elektronikája, pl a Philips...
Az hogy Te nem komálod őket, az egyéni problémád, nagyon sokan megelégedéssel használják, főleg az idősebbek, mert nagyon praktikus számukra...
Minden eszközt arra kell használni, amire kitalálták...
Azon is el kell gondolkozni hogy hány Watt ereje van. pl. 21V-os akku 4Ah, ha 20 perc alatt lemerül az 12A*21V=kb 250W .
A 230V-os porszivók teljesítményei sokkal nagyobbak.Fel is emeli a szônyeget, az akkus nyiszledt porszivóknak meg kézzel kell összeszedned a nagyobb darabokat
A porzsák meg nem akkora mint egy "konyha asztali" porszivóé.
100000Ft ért meg veszel 3db 230V-os porszívót. Én semmi pozitívumot nem tudok róluk mondani, ez az én véleményem.
Legujabbokról nem tudok véleményt mondani, mert azok garanciásak, csak régebbit hoznak javítani, de azért hetente 2-3db akkusat hoznak javításra, az elterjedt 230V-osból meg naponta 2-3db-ot.
Mint írtam előbb is, nekem az a véleményem: minden eszközt arra kell használni, amire kitalálták... Az akkus porszívónak is vannak előnyei, és hátrányai, ugyanúgy a vezetékeseknek is. Aki átgondolja, mire használható, az rendesen tudja is használni... Teljes lakás takarításra természetesen jobb a vezetékes, napi gyors padlótakarításra, étkező, parketta, járólap, folyosó pedig az akksis (mi mindkettő fajtát használjuk, arra amire való).
Hozzánk is rengeteg porszívót is hoznak javításra, mind vezetékeset, mind akksisat, mindenféle márkákból... Bosch-ból a legtöbbet, 90%-ban gazdaságosan cserélhető bennük az akksi. És ezeknél nem a szívóerő az elsődleges, ezért nem is kell akkora teljesítmény, mint a vezetékesnél, hanem a padlókefe hatékonysága, ha az fellazítja a koszt, port, szöszt, és tiszta a szűrő, akkor a motor felszívja, de nagyon sokan nem takarítják a forgókefét, és a szűrőket, ezért a nagyobb darabokat nem tudja felszedni...
Makitának van olyan, ami szerszámgép akkuval megy. De lehet másnak is. Na olyat kell nézni. Amúgy nem rossz dolog, hamar meg lehet szokni, ha sikerül használhatót venni. A rákfenéjük a kicsi szűrő a motor előtt.
A Bosch drágább gépei is szerszámgép akkuval mennek, ugyanúgy cserélhetőek...
Így van, a 100.000 Ft-nál drágábbak már mind olyanok:
https://www.bsmarkabolt.hu/vasarlas/kiskeszulek/porszivo/allo-porszivo
Makitának 16-18 ezer körül van a porszívója, ha valakinek van hozzá akkuja, akkor nagyon megéri.
Vagy ha a gyerek akar játékporszívót, akkor inkább egy ilyet:
https://www.szerszamoutlet.hu/termek/kibont/325212/porszivok/makita-cl10...
- Mikor érsz ma haza, drágám?
- Csak valamikor este, mert sok a meló. De miért kérdezed, szívem?
- Porszívóznék délelőtt, és kellene az akku.
Áhh, ez úgy működik, hogy "Drágám, ha úgyis nálad az akku, ha hazaérsz, porszívózz ki!" :)
Hogy az egész lakásra elég legyen az energia! :)
Igen, és mire hazaér, biztosan elkészüljön vele az asszony... :)
