Ez gép megcsinál mindent, csak néha-néha a program végén nem szivattyúzza le a vizet és F9-el /kilenc sípolás/ kiáll
hibára. Ajtó kinyitás, hiba törlés, újra indítás után mivel a program mindig ürítéssel kezd, szivattyúz. Program közben is rendszeresen cseréli a vizet. Mi lehet az oka? A szivattyú jó.
Üdv.:Ckó
2011, January 8 - 14:23
#1
Motor-distributors
Köszi most már meglesz. Ezt találtam ezzel kapcsolatban http://www.fixya.com/support/t1304101-fagor_dishwasher_lfu073it_f9 , hátha jól jön másoknak is.
Üdv.:Ckó
A gép alján lévő tálcát kipattintod a helyéről, de óvatosan, nehogy letörd a körmöket, és ez a kütyü irányítja a vizet az alsó, és felső szórókarba felváltva.
Helyileg a gép közepén van alul.:)
A kapcs.rajzon ezt hogy nevezik?
Üdv.:Ckó
Köszi az ötleteket! Megnézem!
Üdv.:Ckó
F 9 az alternáló motor hibáját jelzi. Ez az ami irányítja a vizet hol az egyik, hol a másik szórókarba. Egy párat már javítottam, szétszed, kontaktus tisztítás, mechanika átvizsgálás, némi zsír a fogaskerekekhez. Ezek után egy darabig még működik, de néhány hét, vagy hónap után úgy is ki kellet cserélni. Az egész vacak műanyag.
Szia Gusztav!
Hol van ez a szelep, minek nevezik és mi pozíció száma?
Üdv.:Ckó
Üdv.:Ckó
Nem volt valakinek ilyen gondja?
Üdv.:Ckó
Üdvözlet !
Nem lehet, hogy lassan ürít a gép. Lehet, hogy csak az utolsó ürítéskor figyeli az alacsony szintet. Érdekes hiba.
